Dean
Android Auto - instrukcja przyjemnego korzystania z dodatkami (Yanosik, YouTube)
To jest pierwsze wrażenie. W rzeczywistości daje duże pole do osiągnięcia potrzebnego rozwiązania.
Tom RS dziękuję bardzo. Rzeczywiście pierwsze wrażenie jest ciężkie,ale możliwości sa moga duże. Juz złapałem co i jak. Jeszcze raz dzieki
Miłej zabawy.
Uwaga na AA 7.1. Usuwa wszystkie programy "niestandardowe"(screen2auto, Fermata, CarStream itp ). PhenotypePatcher  nie pomaga, przynajmniej u mnie. Powrót do AA 7.0 rozwiązuje sprawę. Niestety twórca kapitalnych udogodnień,  Extras For AA, Wallpapers For AA, AA AIO TWEAKER chyba zaprzestał rozwijania aplikacji.
Witam. Mam zamontowane radio android w volksvagenie golfie 5. Został wymienioniony can geteway na nowszy z powodu poboru prądu co przyniosło pożadany skutek. Problem natomiast pojawił się w nawigacji yanosik zainstalowanej w radiu, gdyż po włączeniu jej lektor zaczyna mówić i odrazu ucina głos wyłączając również głos z radia nie włączając go ponownie. Wcześniej był ściszany głos w radiu i z nawigacji był normalny. Nawigacja google maps działa poprawnie. Zna ktoś może przyczynę braku głosu w yanosiku?
Ja bym powiedział że już AA 7.06 psuje całą przyjemną użyteczność. Natomiast dzięki urządzeniu AAWireless (które testuje na nie zrootowanym telefonie) wszystko działa jak należy i to bezprzewodowo.
Powrót do AA 6.9.6 rozwiązuje tymczasowo problem.
Edytowane przez stefan1k
Czy te AAWireless działa jako sama aplikacja czy trzeba mieć to urządzonko do komunikacji?
Rzeczywiście wersja 7.06 spowodowała że zniknął Car Stream i inne niestandardowe aplikacje. Powrót do wersji 6.9 unormował wszystko,jednak u mnie przestała się wyświetlać w prawym górnym rogu temperatura na AA. Gdzie szukać tego ustawienia??
Edytowane przez lubowitz78
Cześć
Posiadam zrootowanego Samsunga A10 i nie wiem dlaczego przy Yanosiku i uruchomieniu opcji odtwarzania dzwiekow przez kanał rozmow nie słychać samego początku tylko po kilku sekundach. Jest to bardzo irytujące gdzie słyszy się komunikaty od połowy. W drugim telefonie Samsung A02s działa bez zarzutów. Sprawdzałem ustawienia Yanosika i w jednym I drugim telefonie są takie same.
Pomoze mi ktos z tym problemem?
U mnie problem zaczął się po aktualizacji AA, a więc zakładam że winna jest wersja AA na telefonie.
Czekam, aż wydadzą poprawkę na to.
W dniu 16.07.2021 o 23:14, twinsen napisał:
Indiegogo, wyszukaj w Google.
Kupiłem ostatnio Indiegogo , niestety po podłączeniu pokazuje mi komunikat :" nie nawiązano połączenia , wbrany profil nie jes obsługiwany przez  AA LUB NIE JEST WŁĄCZONY " co robię nie tak, że nie mogę się połączyć bezprzewodowo ?
Nie wiem, czy było, ale jeśli już ktoś wgrał MIB2 Toolbox to w najnowszej wersji jest już dostępny skrypt na równoczesne działanie dwóch nawigacji: VW na Active Info Display i nawigacji z Android Auto na ekranie głównym.
Należy użyć tej opcji:
@Freddieskąd masz wersję 4.5 toolboxa?
Na githubie widzę dalej jako najnowszą wersję 4.1, a w niej jeszcze brak tego skryptu.
@saper_wroc
Ściągałem z  Githuba
https://github.com/jilleb/mib2-toolbox - klikam na zielony guzik Code i wybieram "Download ZIP"
lub link bezpośredni:
https://codeload.github.com/jilleb/mib2-toolbox/zip/refs/heads/master
w pliku metainfo2.txt jest chyba błędny opis że to wersja 4.11
w każdym razie zawiera skrypt i jest on w katalogu:
mib2-toolbox-master\Modifications\Lsd\NavActiveIgnore.jar
Edytowane przez Freddie
Posiadam MIB2 ze starym firmware. Przy odpalonym AA podczas rozmowy przychodzącej z Telegrama lub Whatsappa nie pokazuje się automatycznie okienko odbioru połączenia na FISie. Nawet jak manualnie przełączę to i tak nie mogę odebrać połączenia. Muszę je zaakceptować na telefonie. Czy zmiana firmware na najnowszy coś zmienia w tym temacie?
Najczęściej problemy tkwią w AA.
W tym wypadku raczej to nie AA jest temu winne, ponieważ w mojej służbowej Toyocie ten problem nie występuje.
Edytowane przez leszekgd
U mnie działa (MIB2 High)
