Dean
Android Auto - instrukcja przyjemnego korzystania z dodatkami (Yanosik, YouTube)
Zmniejszył się, ponieważ doszła u góry mała belka z godziną i stanem sieci komórkowej.
Czyli nic się nie da zrobić żeby był przynajmniej taki jak wcześniej?
Hej,
chciałbym w ramach AA korzystać z aplikacji Tidal. Byłby ktoś tak miły i napisał w skrócie co aktualnie trzeba zainstalować żeby to się udało? Z tego co prześledziłem to sporo się zmieniło w porównaniu z pierwszymi instrukcjami ;)
Chodzi mi o te paski po lewej i prawej stronie
Winna jest aplikacja, w której oglądasz TV. Wyświetlany obraz ma proporcje 16:9. W aplikacji brakuje funkcji rozciągania do wymiarów ekranu.
Podobna sytuacja występuje w aplikacji WP Pilot (WP TV) na iPhone X. Po prawej i lewej są czarne paski, aplikacja nie ma funkcji dopasowania do ekranu.
Edytowane przez Dean
Ale w przypadku Yanosika jest tak samo, jedynie Carstream jest rozciągnięte na cały ekran.
Potwierdzam, góry pasek w AA Mirror przechodzi do lamusa :)
Witam Wszystkich.
Przeglądam ten wątek od początku jego powstania i bardzo mi pomógł ogarnąć temat AA jeśli chodzi o jego funkcje. Także dzięki wszystkim którzy się tu udzielali.
Obecnie mam nowy telefon bo stary zrotowany gdzie było AA + wszystkie powiedzmy ,,nielegalne funkcje'' padł nieodwracalnie.
Zainstalowałem najnowsze AA po prostu i mam problem z YouTube Music,mianowicie po kliknięciu w YTM wyświetla takie coś:
Próbowałem już chyba wszystkiego: czyszczenia pamięci, dodawania funkcji, uprawnień aplikacji, restartów itd. nic nie działa:( Jestem zalogowany w googlu wszystko jest ok. Sama apka odpalona działa bez problemu gra i buczy a przez AA nie chce działać.
Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak jest??
Android Auto - Google Maps, Media & Messaging 4.6.5933
August 29, 2019
Słuchajcie....a jak macie odpalone mapy Googla na AA..to czy miedzy zegarami mozecie mieć mape VW.
Wczesniej tak moglem...miedzy zegarami mialem mapy VW...a w telefonie Android Auto leciala mapa Goolga....teraz mamkomu ika5 kirdzy zegarami że uruchomiona jest mapa na smartphonie...i miedzy zegarami nie mam nic :(
Mapy VW można wyświetlać między zegarami jednocześnie z mapami Google na ekranie nawigacji. Należy jednak mieć na uwadze, że mapy VW wyłączą się, jak tylko w mapach Google uruchomisz nawigowanie. Samo wyświetlanie może być tu i tu.
  • Thanks 1
Oki, a ma ktos pomysl na problem kolegi deus? Problem z YT Music, bo mam w sumie to samo.
Wgrywanie roznych AA czy resetowanie fona do ustawien fabrycznych nic nie daje.
Czy próbowaliście już AA Stream? Podobno odpowiednik AA Mirror, z tym że cały czas rozwijany.
Dnia 22.08.2019 o 22:24, deux napisał:
Witam Wszystkich.
A masz wykupiona usługę YouTube Premium?
Bo aby aplikacja YTM działał musisz mieć wykupiony abonament.
Nie wystarczy byc zalogowanym tylko do standardowego YT.
U mnie YTM działa na AA.
  • Haha 1
Nie dawno aktywowałem w serwisie App-connect i wszystko działa niby ok.  Jednak dzisiaj zauważyłem że przy połączeniu tel. przez BT z DM (bez Android Auto) znikła  mi funkcja odbioru , wysyłania i czytania sms w DM. Czy tak powinno być?
Jeśli wcześniej Ci działało, to sama aktywacja AppConnect nie mogła nic popsuć. Mogła zaś popsuć aktualizacja softu w jednostce, którą obstawiam że zrobili. Mi w ten sposób popsuli wykrywanie znaków drogowych, więc nie zdziwiłbym się, że w Twoim przypadku będzie podobnie. Kontaktuj się z ASO.
Zauważyłem że w moim przypadku na DM ze "starym" softem AppConnect działa bezproblemowo - nic nie ucina i nie znikają żadne opcje w menu telefonu w radiu.
Zaś po podłączeniu do DP z auta MY2018 mam poucinane środki (przykład: za 500 metrów ... w lewo) komend nawigacji zarówno w Waze jak i Google Maps, a na dodatek co jakiś czas radio gubi menu wiadomości SMS w telefonie, przy czym jest to losowe i czasem od początku go nie ma, czasem znika w trakcie jazdy, a czasem się pojawia w trakcie jazdy lub jest od początku - innymi słowy nowy soft jest "słaby".
