wbtlen
diesel Skrzynia 6 manual problem z 1 i wstecznym
Witam objawy są takie że jest problem z wybiciem wstecznego i jedynki a nie kiedy podczas zmiany z 1 na 2 po wciśnięciu sprzęgła nie można wybić a auto przyhamowywuje, dzieje się tak nie zawsze ale często. Jest to problem do tego stopnia że już rozwaliłem jedną z linek od lewarka. Czy to problem z synchronizatorem. Sprzęgło wymienione jakiś czas temu, ktoś mi powiedział że sprzęgło może nie całkiem rozłączać i po wciśnięciu ciągnie ale sprawdzałem na równym nie ciągnie. Pozostałe biegi wchodzą idealnie.
Proszę o podpowiedzi co to.
Mam podobny problem. Podczas jazdy biegi wchodzą bez problemu, ale jak auto stoi to jest problem szczegodnie z pierwszym i wstecznym biegiem. Dodatkowo na 5-tym biegu, jak się zdejmie nogę z gazu słychać lekki "gwizd", szczególnie na zimnym silniku. Co może być przyczyną?
A olej to wymienialiście kiedyś w skrzyni ?
Użyj ori oleju lub wysokiej jakości zamiennika :) Nie żałuj bo to potem odbije się szybko te pare zł
Załóż korek  spustowy  z magnesem bo  to  ważniejsze niż  olej  po  100 zł  za  litr.
Rozwiązałeś już problem z tą skrzynią. Mnie dziś ciężko wchodziła z rana jedynka i wsteczny. Musiałem wiele razy próbować i w końcu się rozchodzilo. Wczoraj wieczorem jak jechałem po parkingu na 1 nce to strzeliło coś głośno w okolicach lewarka.
