mimoc
Nie działają spryskiwacze szyb
POMOCY !!!
Nagle nie działają spryskiwacze przedniej szyby nie podając płynu :hmm.
Klakson jest, wycieraczki chodzą, sygnał alarmu jest, płyn nie zamarznięty.
PROBLEM ROZWIĄZANY :hurra
Chodziło o chol..... bezpiecznik 15 A (w zał. zdjęcie który to bezpiecznik).
Edytowane przez ARKO
koledzy potrzebuję pomocy, a mianowicie spryskiwacze lamp działają bez problemu, wycieraczki przedniej szyby również, natomiast pompka nie daje płynu na przednią szybę :dolamam pompka sprawdzona, bezpieczniki sprawdzone i tu moje pomysły się skończyły, zastanawiają mnie przekaźniki po lewej stronie za schowkiem, czy tam nie leży problem. Ktoś spotkał się z taką przypadłością ? pomóżcie proszę :sciana
Rozumiem że jak pociągniesz wajchę od wycieraczek i masz włączone światła to wycieraczki zaczynają machać, spryski spryskają lampy a silniczek od spryskiwacza szyby ani drgnie... W takiej sytuacji sprawdzamy bezpieczniki (sprawdziłeś) później silniczek spryskiwacza na "krótko" czyli podając mu napięcie bezpośrednio pod piny i zapewne ruszył i pryskał. Czyli nie mamy napięcia zasilającego na aucie. I teraz będąc w pracy odpalił bym auto date online (hasła itp. są na kompie firmowym) i wydrukował sobie schemat układu mycia i spryskiwania. Przewody zapewne wychodzą z modułu nad nogami i tam sprawdził czy wychodzi napięcie, jak wychodzi to znaczy że gdzieś się przewody (przewód) przetarły itp. Być może obsługuje pompkę któryś przekaźnik, jak u siebie spryskuje to słyszę cyknięcie właśnie tam na dole. Jest na necie cała instrukcja ze skrzynkami i przekaźnikami który do czego, nawet sobie ściągnąłem na kompa. Zaraz jak znajdę to dokleję tu. Wpisz w wyszukiwarce wątków : skrzynka bezpieczników i w poście 17 masz linka z pdfem. Zapisz sobie na zaś.
Edytowane przez BociekCC
a może chodzi o ten przekaźnik ? :
podmienię z innym i dam znać czy pomogło
Niestety podmiana nie dała rezultatu, ciekawy jest ten wątek :
http://forum.vw-passat.pl/threads/70668-padni%C4%99ty-spryskiwacz-szyby/page2
Edytowane przez batsap
problem rozwiązany :hurra,winny okazał się przekaźnik zaznaczony na fotce z postu wyżej :
koszt używanego na allegro z przesyłką 19 zł.
[ATTACH=CONFIG]134718[/ATTACH]
Cześć,
miło widzieć, że moje perturbacje z przekaźnikiem 460 komuś się przydały do rozwiązania problemu po mniejszych kosztach.
Ja parę dni walczyłem i koszty trochę większe, ale zawsze musi być ktoś pierwszy ;).
Pozdrawiam.
Proszę o pomoc. Przestały mi działać spryskiwacze przedniej i tylnej szyby (passat B6 2010 kombi skrzynia DSG 140 KM). Nie ma także napięcia w zapalniczce. Wszystko inne działa: wycieraczka przód i tył, spryskiwacz reflektorów, klakson, oświetlenie w kabinie. Płyn w zbiorniku jest i nie jest zamarznięty bo spryskuje reflektory. Co może być przyczyną ? Proszę o radę.
Agnieszko na początek trzeba sprawdzić bezpieczniki.
Edytowane przez 77Marek
Witam serdecznie,
od wczoraj nie działają mi spryskiwacze przód, tył. Sprawdziłem bezpieczniki, wydają się OK.
Czasami pojawiał się komunikat o braku płynu ale możliwe że spowodowane to jest słąbej jakości płynem zimowym.
Nie wiem czy sens o tym pisać ale wczoraj nalałem pod korek, dziś nie miałem 250 ml w zbiorniku a nie działa przecież.
Kiedy włączam spryski, żadnego dźwięku pompy itp.
Tak jak pisałem nie działa ani przód ani tył ...
Gdzie szukać awarii ?
Dzięki.
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a
Sprawdź czy idzie napiecie na pompke.
Jest gorzej niż sądziłem. Przekaźnik cyka, pompa działa, podłączałem na krótko do innego aku - działa.
Sprawdzałem napięcie we wtyczce miernikiem jest OK, kiedy podepnę żarówkę do złączki od pompki nie świeci.
Rece opadają, zero pomysłów. :(
EDIT:
Dziś dalszy test i tak: podłączając miernik pokazuje prawdiłowe napięcie po włączeniu wycieraczek, ale kiedy w tym samym czasie podam obciążenie np. jakaś mała żarówka, napięcie spada ...
Gdzieś coś czytałem na elektrodzie ale nie czaje dalej gdzie szukać awarii.
Edytowane przez deuz
W moim passacie mam jest dziwny problem. Tylna wycieraczka i spryskiwacz działa bez zarzutu ale z przodu wycieraczki działają tylko jak samochód jest w ruchu t/z stoje zero reakcji ruszam wszystko działa. Dodam jeszcze że spryskiwacz przedniej szyby nie działa ani jak stoje ani jak jade. Prosze o rade.
Przytarta wiązka i prąd zamiast zasilić odbiornik grzeje kabel.
Co do spryskiwacza to sprawdź przekaźnik za schowkiem od strony kierowcy z lewej strony.
Nie wiem jak jest w B7 ale w B6 są 2 przekaźniki b0dajże 404, zamień miejscami i będziesz mieć pewność.
wszystko dziala
odpowiedzialny byl czujnik otwarcia maski, ktory jest z prawej strony zamka maski. Zlamany plastik blokowal czujnik teraz jest zwarty na stale jedyna wada to ze na komputerze nie pokazuje otwarcia maski.
przekaźnik "460" znajduje się w module Bordnetz za schowkiem pod kierownicą. Musisz otworzyć ten schowek, a u góry schowka trzeba zwolnić zaczep i schowek będzie się trzymał tylko na zawiasach. Z zawiasów można go też wyjąć po prostu go pociągając do siebie i już będziesz widział przekaźniki. Foto który już masz.
Zobacz czy nie masz też 12V w gniazdach zapalniczki.
Pozdrawiam Arek
dzieki wielkie za pomoc;]
dziala, fumfel nowka;]
Panowie, zmieniał ktoś dysze spryskiwaczy z 3 punktowych na rozpylające? Mam u siebie te 3 punktowe x 2 = 6 ale i tak wolał bym takie jak miałem w B5 czyli mgła po całej szybie. Widziałem że w B6 też takie były, mam 10r. i dlaczego wrócili do punktowych? Są one zamienne? Nie mam na podmianę i pytam tu bo może kogoś też to denerwowało. Pozdrawiam.
Zrób zdjęcie i podeslij to Ci odpowiem. Jeśli system mocowania jest taki sam to będzie pasować.
Marku już doczytałem co i jak na stronach Leona. Zerknij sam, http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=87&t=53956&start=50 w połowie strony jest foto mgiełki i sikającego. Ja mam ten z 3 dyszami. Ogólnie to piszą aby tylko oryginał z regulacją na torxa brać bo zamienniki różnie rozpylają. Muszę na próbę przełożyć z jakiegoś B6...
Łukasz już widzę, że będzie pasować. Kup oryginał.
