mimoc
Nie działają spryskiwacze szyb
mam pytanko .Nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby ,tylnej oraz tylna wycieraczka.Na bezpieczniku od urządzenia mycia szyb jest napięcie może ktoś mi napisze jaki ma nr sterownik od myjki.Zobaczę czy w ogóle tam jest.Pompka na krótko podłączona działa.Może spece nie podpięli jakiejś wtyki pod deską-była zdejmowana. Gdzie może ta wtyka się znajdować.VAG nie pokazuje błędów.Zrobiłem 300km w czwartek przy -13 C wieczorem horror. Z góry dzięki za pomoc.
na module elektryki bodajże od tyłu jest wtyk (masz na obrazku) który odpowiada za zarządzanie wycieraczkami. moduł jest za schowkiem kierowcy ale żeby się do niego dobrać lepiej to musisz zdjąć plastiki ze schowkiem....
sprawdź najpierw czy masz klakson. jeśli nie to na pewno nie wpięli złączki
opis złącza i szybkie tłumaczenie ;-)
J - Connector -T6ap-:
1 - Fuse for washer pump of windscreen and rear window (input)
bezpiecznik od pompy spryskiwacza i tylnego okna (wejście)
2 - Motor for rear window wiper, washer pump for windscreen and rear window (rear)
silnik tylnej wycieraczki, pompa spryskiwacza i tylnego okna (tył)
3 - Horn fuse
bezpiecznik od klaksonu (syreny??)
4 - Motor for rear window wiper, washer pump for windscreen and rear window (front)
silnik tylnej wycieraczki, pompa spryskiwacza i tylnego okna (przód)
5 - Earth
masa
6 - Treble tone horn, bass tone horn
wysoki i niski ton klaksonu
Na razie nie bardzo kapuję ale jak znajdę chwilę to zajrzę pod ten schowek,może wtedy mi się rozjaśni,Sygnał alarmu jest, klakson też. Na razie m3iaz dzięki za podpowiedz.
dostałeś coś na PW
...mała dygresja ale w sumie w temacie
przedni spryskiwacz coś mi szwankuje, jakby się zapchała dysza czy coś bo pluje płynem nierównomiernie (tylko w jeden bok) zamiast ładnej mgiełki po całości. Spryskiwacz ten obok jest ok.
To się rozbiera jakoś ładnie i czyści ? Na pewno nie zamarzło bo w cieple stoi i jest to samo. Jeśli się rozbiera, bo to taka czarna kostka przytwierdzona do maski, to czy są tam jakieś zaczepy sprytne żeby niczego nie urwać. Jakiś mały **** pls :)
Apropos zapchanych spryskiwaczy.
Miałem podobny problem. Oczywiście sprsykiwacz wyjąłem i próbowałem czyścić sam. Nic nie pomagało. Więc kiedyś przy okazji jak miałem serwis w ASO zapytałem czy mogą coś z tym zrobić. I zrobili. Powidzieli że w środku są kanalik który najlepie przedmuchać silnym ciśnieniem z kompresora. Wtedy się oczyści. Mi pomogło. Jest teraz ok.
wyciąganie jest proste. przy otwartej masce ciągniesz spryskiwacz do siebie (w kierunku grilla - A) i jednocześnie próbujesz przeciwną część wypiąć odginając do siebie (do dołu - B). pod spodem będziesz miał złączkę od podgrzewania i rurkę od pompki. po prostu je wypinasz i masz spryskiwacz w ręku...
Witam.
Mam pytanie, czym się załacza grzanie spryskiwaczy przedniej szyby i czy jest jakiś oddzielny bezpiecznik do tego?
Zamarzł mi płyn w spryskiwaczach, bo nie wlałem zimowego i nie wiem jak włączyć grzanie spryskiwaczy.
M
Włącz grzanie lusterek.
Z tym, że ogrzewane są dysze, więc płynu i tak w ten sposób nie rozmrozisz.
Musisz poczekać, aż się zrobi cieplej (wiem, to głupia propozycja :P ), albo wjedź na kilka godzin do jakiegoś garażu/hali, gdzie będziesz miał co najmniej kilkanaście stopni powyżej zera. Jak płyn się rozmrozi, to możesz go odessać, ewentualnie wypsikać spryskiwaczem. :) Jak już trochę wypsikasz, to np. dolej koncentratu płynu zimowego bez rozcieńczania (standardowo jest do -55 stopni). Połączony z resztą płynu letniego stworzy coś w rodzaju płynu zimowego.
Tak, jak napisał MarkII - ogrzewanie działa na dysze, a nie na płyn w zbiorniku.
Edytowane przez Cronos
Dzieki.
Właśnie chodzi mi o dysze przy spryskiwaczach.
M.
Witam. Duży problem co mam zrobić? Klakson jest, wycieraczki chodzą, sygnał alarmu jest, płyn nie zamarznięty, a płynu nie podaje ani z przodu ani z tyłu. w ogóle nie słychać pompki. Bardzo proszę o pomoc.
Edytowane przez konsul
Jak dla mnie sam sobie odpowiedziałeś - padnięta pompka. Skoro wszystko inne działa, a pompki nie słychać.
Hej.
Jednak płyn był zamarznięty, po włączeniu grzania lusterek wszystko wróciło do normy .
Witam.
Mam taki problem ostatnio najpierw przestały działać mi spryskiwacze reflektorów, a jakoś nie było czas żeby na to spojrzeć po 2 tygodniach przestały działać spryski szyb, wtedy poszedł w ruch komp no i wykazało przekaźnik od reflektorów a po krótkim sprawdzani wyszło że przepalił się bezpiecznik po wymianie spryskiwacze reflektorów zaczęły działać. Jednak spryskiwacze szyb dalej nie działają. Korzystając z chwili wolnego czasu zrzuciłem dzisiaj zderzak wyciągnąłem pompkę i spiąłem ją na krótko i działa, ku mojemu zdziwieniu na jednym z pinów pompki jest stały plus czy tak ma być? a przy wciskaniu włącznika spryskiwaczy plus ginie. Gdzie można szukać usterki? przekaźnik raczej dobry gdyż zamieniałem go z innym i słychać jak cyka.
U mnie podobny problem tj. Najpierw przestały działać spryskiwacze reflektorów, po wymianie pompki i jednej dyszy zaczęły działać . Po ok. 2 tygodniach padły spryskiwacze szyby tj. Wycieraczki chodzą, spryskiwacze świateł tez natomiast nie słychać przekaznika ani pompki. bezpiecznik sprawny. Który przekaznik jest odpowiedzialny za spryskiwacze szyb i gdzie on sie znajduje?
Dodam ze jak miałem uwalona pompke do reflektorow to mimo to przekaznik było słychać więc wnioskuje ze w tym przypadky to wina przekaznika
Witam, to ja tez się dopiszę w temacie. 3 dni temu przestał u mnie działać spryskiwacz przedniej szyby.
Sytuacja: jadę, uruchomiłem spryskiwanie, poszło na reflektory, poszło także na szybę przód, więc i tył sobie spryskałem i znowu chciałem na moment przód spryskać i już nie działało, a płyn był na 100% bo tył i reflektory działały i działają bez zarzutu.
Jak dojechałem do domu, to cały płyn zleciał spod samochodu... Jak zaglądam pod maskę to tam ciężki dostęp i nie wiem czy się przewód wypiął, czy ciśnienie to spowodowało, pogoda upalna, bo ponad 30C ale płyn kupny a nie woda... więc nie wiem co się mogło wykrzaczyć. Prośba wyłącznie o podesłanie wątku jeśli taki juz jest na forum a jak nie to może jakaś mała porada jak to zrobić samemu przy piwku w sobotę. Z góry dziękuję, będę wdzięczny.
Witam serdecznie,
wczoraj dopadła mnie awaria:
- nie działa spryskiwacz przedniej szyby
- nie działa spryskiwacz tylnej szyby
- nie działa tylna wycieraczka
przestało działać wszystko na raz. sprawdziłem bezpiecznik 42 w skrzynce po lewej stronie bezp spryskiwacz.JPG i jest sprawny ale nie ma na nim żadnego napięcia. Nie słychać też żadnego dźwięku przy próbie uruchomienia spryskiwacza czy wycieraczki z tyłu. Co mógłbym jeszcze sprawdzić? Bardzo proszę o podpowiedź.
Niestety jeszcze się z tym nie uporałem (parkuję pod chmurką i nie ma za bardzo warunków).
Dzisiaj zauważyłem, że nie ma również 12V w gniazdach przy zapalniczce z przodu, w gnieździe z tyłu tunelu i w bagażniku.
Wszystko musi więc być ze sobą powiązane.
Ma może ktoś jakiś pomysł?
Za wszelkie podpowiedzi serdeczne dzięki.
Edytowane przez Aciol
Pozwolę sobie odświerzyć temat, ponieważ nie uporałem się jeszcze z usterką jak w poście powyżej.
Czy ma może ktoś z Was drodzy forumowicze wiedzę, co może być powodem tej usterki?
