Grzybek 1969 Zgłoś #1 Napisano 10 Lutego 2018 Wyrzuciło mi tuleje z wałka do miski olejowej pojęcia nie mam jak się zabrać do wymiany .Czy ktoś już to próbował wymienić. Przez to mam spadek ciśnienia oleju.jaki był by koszt roboty na warsztacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #2 Napisano 10 Lutego 2018 Trzeba demontować cały przód i rozrząd. Koszt panewki to kilka złotych. Nie napisałeś która tulejka wypadła i przede wszystkim dlaczego spadła do miski, skoro jest to okrągły pierścień i nawet jeśli wypadł z gniazda, to z wałka już fizycznie nie ma mozlwiości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #3 Napisano 10 Lutego 2018 Co niby za tulejka z wałka ci spadła do miski, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #4 Napisano 10 Lutego 2018 są dwie tuleje - jedna z przodu, jedna z tyłu. Pierwsze słyszę żeby to komukolwiek wypadło, ale w mechanice jak w kinie - wszystko jest możliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzybek 1969 Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2018 Spadła tulejka od strony rozrządu a spadła bo jest z dwóch części. Po wytarciu się wierzchniej warstwy popostu się rozłączyła i wpadła do miski.Jak to teraz wymienić bez wyjmowania silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #6 Napisano 13 Lutego 2018 Musisz ściągnąć pas przedni, zdjąć rozrząd. Wyjąć wałek i założyć Nowa pabewke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzybek 1969 Zgłoś #7 Napisano 14 Lutego 2018 Dziś auto idzie na warsztat bo pod chmurką niechce mi się działać.Ciekawe ile mnie skasuje.Wie ktoś ile taka przyjemność może kosztować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #8 Napisano 14 Lutego 2018 Spokojnie co najmniej 500zł za robotę. Przygotuj także kasę na nowy rozrząd, a przynajmniej sam pasek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex12 Zgłoś #9 Napisano 28 Czerwca 2022 Witam podpinam się pod temat wałka pompy oleju. Czy ktoś wie jaki może mieć ten wałek luz wzdłużny? Poszedł olej przez uszczelniacz tego wałka i przy wymianie zobaczyłem że ma duży luz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
