Sign in to follow this
ogoniasty
WYMIENIONE KOMPLETNE ZAWIESZENIE
borykam się z dość nietypowym, a może dla niektórych typowym zjawiskiem, nie będę przedłużał, po prostu napisze o co chodzi, wymieniłem co się da ( tuleje, sworznie, łączniki, poduszki amortyzatorów) w zawieszeniu oprócz amortyzatorów, w dalszym ciągu słyszę stukanie dochodzące z prawej strony pojazdu, najczęściej kiedy koło wpadnie w dziurę lub na nierównościach, nie ciągle ale wyraźnie słychać stukanie, dodam, że miałem pękniętą gumę przegubu z tej strony, ale przegub nie odzywa się na skręconych kołach.
Macie jakieś wskazówki, co może jeszcze powodować to irytujące stukanie ???
Nie jestem pewien, ale może masz problem z łożyskiem kolumny McPhersona.
Sprawdz czy sprezyna nie jest peknieta lub czy zwoje w sprezynie nie sa wytarte od uderzeń o siebie.
Witam.
Jeśli jeszcze nie ogarnąłeś tematu, to u mnie przyczyną takich stukotów była wyrobiona przekładnia kierownicza, dałem do regeneracji i jest CISZA :), najlepiej po takiej regeneracji wymienić całe nowe drążki kierownicze - nie same końcówki ( chyba że wymieniałeś )
