d7d Zgłoś #21 Napisano 16 Lutego 2018 Może właśnie tak być - tryb łagodny jest za mało wydajny przy obecnych warunkach atmosferycznych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Geso Zgłoś #22 Napisano 21 Lutego 2018 Mam na zimę gumowe dywaniki ,klima tryb łagodny, sedan, i czasami muszę dać nadmuch na szybę bo paruje. Może faktycznie trzeba zmienić tryb i problem ustąpi, czego sobie i innym użytkownikom tego życzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #23 Napisano 25 Lutego 2018 Czy instrukcja VW coś mówi na temat trybów klimatyzacji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #24 Napisano 27 Lutego 2018 W B8 mowi. Trzy tryby sa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #25 Napisano 2 Marca 2018 Uściślę: czy w instrukcji są podane zalecenia kiedy należy (lub kiedy można) stosować dany tryb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farules Zgłoś #26 Napisano 3 Marca 2018 Dnia 2/6/2018 o 20:14, Krystian2290 napisał: co jakis czas jest taki moment gdzie zaczyna parowac mi przednia szyba U mnie problem występuje tylko jeżeli włączę obieg wewnętrzny. W trybie auto jest OK. Profil mam ustawiony na minimum. Po ostatniej jezdzie w górach wrzuciłem mokre łańcuchy do wnętrza auta i szyby też nie zaczęły parować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #27 Napisano 3 Marca 2018 Jak paliłem tradycyjne fajki, to miałem ustawione ciepłe na nogi i uchyloną szybę, a że odpalałem jednego od drugiego to prawie cały czas tak jeździłem. Nie zdażyło się aby coś parowało. Jak przesiadłem sie na efajkę, to przestałem uchylać szybę i poznałem co to parujące szyby. Nawiew musiał być ustawiony cały czas na przednią szybę jak padało. Teraz powróciłem do starych tradycji jazdy z uchyloną szybą, i po paru takich jazdach parowanie przestało się pojawiać. Według mnie wysuszyło podłogę która choćby z powietrza chłonie wilgoć. A żeby nie było - nie mam popularnych w passacie przecieków do kabiny. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #28 Napisano 3 Marca 2018 (edytowane) Szyby parują gdy włącza się obieg zamknięty, czyli podczas normalnej jazdy gdy filtr pyłków stałych wykryje zbyt duże zanieczyszczenie (można to zmienić w menu climatronica). Obieg zamknięty włącza się też podczas cofania i spryskiwania szyb. Wszystko po to byśmy nie czuli smrodu. Samo parowanie nie powinno mieć miejsca. Udaj się do serwisu na odgrzybianie wentylacji. Edytowane 3 Marca 2018 przez Dean Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #29 Napisano 6 Marca 2018 Dnia 3.03.2018 o 23:31, Dean napisał: Szyby parują gdy włącza się obieg zamknięty, czyli podczas normalnej jazdy gdy filtr pyłków stałych wykryje zbyt duże zanieczyszczenie (można to zmienić w menu climatronica). Z tego co wyczytałem w instrukcji to ten cały "air care climatronic" działa w taki sposób, że wymusza w aucie prawie cały czas obieg zamknięty i tylko czasem w razie potrzeby go otwiera (czujnik co2? nie wiem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #30 Napisano 6 Marca 2018 7 minut temu, Tobol napisał: Z tego co wyczytałem w instrukcji to ten cały "air care climatronic" działa w taki sposób, że wymusza w aucie prawie cały czas obieg zamknięty i tylko czasem w razie potrzeby go otwiera (czujnik co2? nie wiem). Ciekawe jak to jest w takim przypadku z powietrzem w aucie. Wychodzi, że przynajmniej w okresie zimowym będzie bardzo suche. Nie wiem co na to moje zatoki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf1977 Zgłoś #31 Napisano 14 Marca 2018 Panowie, zawsze można wrzucić do środka skarpetę wypełnioną ryżem :-) Rozwiązanie może śmieszne ale działa :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #32 Napisano 14 Marca 2018 Dnia 2018-03-06 o 12:15, Thomsoon napisał: Wychodzi, że przynajmniej w okresie zimowym będzie bardzo suche W zimie przy zamkniętym obiegu wilgotność względna powietrza rośnie - dlatego parują szyby, gdy nie ma włączonej klimy. Wilgoć pochodzi z parującej wody z dywaników, odzieży a przede wszystkim z płuc i skóry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin232 Zgłoś #33 Napisano 14 Marca 2018 55 minut temu, nTomek napisał: W zimie przy zamkniętym obiegu wilgotność względna powietrza rośnie - dlatego parują szyby, gdy nie ma włączonej klimy. Wilgoć pochodzi z parującej wody z dywaników, odzieży a przede wszystkim z płuc i skóry Dokladnie, A do tego przy ujemnych temperaturach sprężarka klimy nie pracuje więc nie ma co tego powietrza osuszać. Ogrzewanie zimą (w funkcji AUTO) kieruje nadmuch powietrza tak jak powinno sie ogrzewać czyli 'od dołu'. W 'Auto' nigdy nie nastawi nadmuchu na szybę więc trzeba kombinować...ale U mnie NIGDY szyby nie parują, ale jazda to w max 2,5 osoby, na zimę dywaniki mam gumowe, auto stoi w SUCHYM garażu w temp. około 15st. Ale pamietam jak kiedyś mieszkałem w 'bloku' i auto stało pod chmurką to tak jak się sezon zimowy był już w pełni i auto rano zaczynało się rozgrzewać to wszystko parowało jak szalone :). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #34 Napisano 21 Grudnia 2018 (edytowane) U mnie paruje przednia latem i zimą. Serwis olał temat Na zasadzie ...ten typ tak ma Chwilami to niebezpieczne. KlimaKlima pracuje non stop. A jak się ustawia intensywność klimy Edytowane 21 Grudnia 2018 przez galux20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #35 Napisano 21 Grudnia 2018 Kliknij menu na panelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #36 Napisano 22 Grudnia 2018 Jak będzie parować przednia szyba najlepiej włączyć wtedy przycisk z narysowaną przednią szybą i zostanie uruchomiony maksymalny nadmuch na nią, a po wyłączeniu wszystkie ustawienia wrócą z powrotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #37 Napisano 22 Grudnia 2018 Mi wymieniali czujnik wilgotności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_WW Zgłoś #38 Napisano 8 Stycznia 2020 Witam Was, Mam pytanko, które narodziło mi sie w górach gdy moje auto bylo zasypane śniegiem... Wentylacja i 3 tryby: lekki średni i intensywny. Pomimo ustawionego zawsze nawiewu na intensywny przednia szyba lekko mi paruje, musze ustawić mocniej nawiew ręcznie. Czy jest możliwość zmiany VCDS, OBD11 parametrów przy tych ustawiwnaich, żeby nawiew był ciut większy na każdym z nich. Bo tak naprawde caly czas jezdze na Intensywny, a i tak tak sobie dmucha.... Czy jest mozliwosc podnienienia mocy dmuchawy dla tych trybow....? Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #39 Napisano 8 Stycznia 2020 Tak tylko zapytam - filtr kabinowy był kiedykolwiek wymieniany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #40 Napisano 8 Stycznia 2020 Pamiętaj, że poniżej 4 stopni celcjusza klima nie działa, jak masz choćby 2 osoby w aucie to nie ma opcji, żeby nie zaczęło parować w trybie auto, u mnie zwykle wystarczają 3-4 kreski nawiewu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
