Krzysiek_WW Zgłoś #41 Napisano 8 Stycznia 2020 Tak... filtr wymieniany to podstawa. Dosc często wymieniam..a mam dopiero 24.000km Ale nawet w trasie przy 4 osobach tryb Intensywny i szyba przednia paruje delikatnie... A przy młodym ktory ma chorobę lokomocyjną musze mieć nadmiar powietrza w aucie W poprzednim autku Intensywny tryb...dmuchał naprawde nieźle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #42 Napisano 8 Stycznia 2020 A włączasz może ten przycisk... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_WW Zgłoś #43 Napisano 8 Stycznia 2020 Nawiew na szybę..tak znam i wiem do czego służy, ale nie używam go w trakcie jazdy co 10-20min....bo wiem o nim, ale mija sie z celem...żeby podczas jazdy myslec jeszcze żeby co jakiś czas przedmuchać szybę... Jedyne o co mi chodzi...to to, czy jest możliwość podniesienia defaultowych wartosci nadmuchu na wieksze..., zeby w średnim i i tensywnym dmuchało mocniej. Tylko tyle...dla ogólnego lepszego samopoczucia i wiekszego komfortu i obiegu powietrza. Bo np. przy chorobie lokomocyjnej syna potrzebuje intensywniejszego nawiewu...a tryb auto intensywny malo co zwieksza nawiew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #44 Napisano 8 Stycznia 2020 Jest w OBDeleven taka opcja - zwie się mniej więcej "blower adjustment" - tuning with more air in cooling operation. Nie wiem tylko czy ciepłym też będzie więcej dawał. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #45 Napisano 9 Stycznia 2020 Przestawienie w OBD11 daje chyba tylko zmianę charakterystyki wentylatora. O ile tylne szyby jednak mogą parować to jakoś przednia jest dla mnie niezrozumiała. Może jest zwyczajnie brudna od środka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_WW Zgłoś #46 Napisano 9 Stycznia 2020 Noi nie...czysta...choc przyda jej sie czyszczenie. Na trasie 400km...co jakiś czas musiałem przedmuchiwać przednia szybę, bo zachodziła delikatnie.... Ale teraz nie oto nawet mu chodzi, tylko o właśnie charakterystykę i moc dmuchania...coby wiecej powietrza szlo do kabiny w trybir Intensywny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #47 Napisano 9 Stycznia 2020 13 minut temu, Krzysiek_WW napisał: musiałem przedmuchiwać przednia szybę, bo zachodziła delikatnie Tak może się dziać jeśli masz włączony obieg wewnętrzny w trybie "auto". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #48 Napisano 9 Stycznia 2020 Może ale nie powinno, zdaje się że B8 ma czujnik wilgotności i nie powinien pozwolić na zamykanie obiegu gdy szyba paruje. Tak czy inaczej - VCDS/OBD11 w dłoń i szukaj opcji na zmianę kodowania klimatu. Z tego co kojarzę jest tam kilka opcji do wyboru różniących się właśnie intensywnością (czy może agresywnością) osiągania zadanej temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #49 Napisano 9 Stycznia 2020 Ale cały układ ma pewną bezwładność, Radek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #50 Napisano 9 Stycznia 2020 Ma oczywiście, ale żeby zaparowały wszystkie szyby to chyba trzeba mieć cały samochód "wczorajszych" pasażerów 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
