Joseppe
diesel Ciężko wchodzący drugi bieg
W ostatnim czasie miałem problem z poduszkami silnika - bujało silnikiem i biegi jakby wchodziły z oporem. Po wymianie poduszki skrzyni oraz tej dolnej dwuczęściowej w sankach objawy ustały, z tym, że drugi bieg wchodzi jakby z wyraźnym oporem. Pozostałe przełożenia zapinają się normalnie. Dodam, że przy redukcji z 3 na 2 nie ma żadnego problemu, wyraźny opór jakby coś blokowało drążek pojawia się z 1 na 2. Ostatnio jak chwyciły mrozy przy włączaniu z 1 na 2 czuć na drążku jakby takie lekki chrobotanie. Na zewnątrz przy zmianie z 1 na 2 nie słychać zgrzytania kół zębatych. Olej w skrzyni jest, przebieg niespełna  100 tys. potwierdzony, sprzęgło sprawne, objawów zużycia dwu masy jeszcze nie  ma. Czy to skrzynia się sypie, czy może coś pogięło się w okresie jak bujało silnikiem ???
Z góry dziękuję za porady i opinie. Pozdrawiam.
Cytuj
Też tak mam. Jak wyjadę z garażu to biegi wchodzą jak w maselko.  Jak stoi na zewnątrz to już trudniej przy minus 10st
też tak miałem poluzował się wieloklin na przeciw wadze duży kawał metalu  na drążku  i opierał się o jakiś element przy drugim biegu  ,wyciągnąć akumulator  duża podkładka pod nakrętkę i jazda :D
