skrxp
Kontrolki błędów w aucie na wyświetlaczu po naprawie u mechanika
Witam, tydzień temu oddałem auto do mechanika. Miał do wykonania następujące czynności:
-Wymiana przekładni kierowniczej,
-Wymiana tylnych zacisków, tarcz, klocków i linek od hamulca ręcznego,
-Ustawienie świateł dziennych/mijania(żeby nie świeciły dzienne jak są włączone mijania).
Wczoraj odebrałem auto od mechanika gdzie stało około tydzień z wypiętym akumulatorem. Dzwonił do mnie mechanik, że passat nie ma możliwości połączenia się przez program VAG(prawdopodobnie zablokowane na wypadek kradzieży) i nie może skasować kontrolek od; ręcznego(która miga cały czas od włączenia auta do zgaszenia), ABS i ESP oraz poduszek. Moje pytanie jest następujące. Czy takie kontrolki się w ogóle powinny palić po tak długim odłączeniu akumulatora? Znajomy mi mówił, że po przejechaniu kilkuset metrów ewentualnie kilku kilometrów kontrolki powinny same zgasnąć. Co mogli popsuć?
Ja miałem sytuacje troszkę podobną, gdy mechanik wymieniał mi przeguby,tarcze oraz kolcki. Gdy odebrałem autko to niespodzianka świeci sie kontrolka abs i hamulec dziwnie przez to działał gdyż abs nie działał poprawnie. Mechanik tarj samo tłumaczył, zer podpinał auto pod kompa i próbował zgasić kontrolke tylko że sie nie da bo coś tam z elektryką jest źle.
Co sie okazało, mechanik podczas naprawy rozwalił mi czujniki od abs, całe szczęście że tylko to. Po wymianie czujników wszystko wróciło do normy.
Wziąłem to na bagaż doświadczeń lecz teraz jestem mądrzejszy.
Na twoim miejscu kazał bym mechanikowi to naprawić jak, popsuł to ma zrobić i niech Ci głupich wymówek nie wściska jak sie nie zna to mógł sie nie bierać. Twoim kosztem cwaniak sie będzie uczył... no przepraszam kolego teraz szkoła kosztuje i za nauke się płaci.
Jeśli mechaniknie poradzi sobie z tym to niech zleci to komuś to sie na tym.zna i wie jak to naprawić. Nie ma czegoś takiego, że sie nie da. Da sie prawie wszystko tylko kwestia $$$
Ewentualnie Ty zleć mapratwer komuś innemu a tego mechanika obciąż kosztami usługi naprawy tego.co on popsuł.
Bo rozumiem, iż przed naprawar tak nie było, więc to jego wina.
Oczywiście, że tak nie było. Dzięki @GTO :)
