Matiz4
Jaka Pompa ABS do TPMS i Auto Hold
Panowie wiecie może na której pompie pójdzie mi auto hold z zegarów i TPMS, sterownik EPB wymianiłem na 3c8907801E na białych zegarach pojawił mi się auto hold ale nie zmienię na ciągle włączony bo samo przełącza na wyłącz, z przycisku oczywiście działa,  pompę mam 3c0614109D na którym działa mi TPMS poprzez pomiar prędkości obrotowej kół. Teraz na jaką pompę mam wymienić żeby w dalszym ciągu działało mi TPMS i żeby ruszył auto hold z zegarów ??? Myślałem o 3c0614109AF tylko nie chce wydać kasy w błoto jak nie ruszy.
Matiz4 montowałeś już tą pompę 109af bo też jestem na kupnie takiej czekam na relację czy wszystko hula
Jeszcze nie, narazie zbieram kasę i szukam okazji w necie.
Ja dzisiaj zmieniłem sam sterownik 109AE na 109AF i wszystko działa jak należy także możesz śmiało kupić taką pompę
u siebie chciałbym uaktywnić TPMS, to wystarczy że podmienię sam sterownik na pompie na 109AF + EPB jw. czy trzeba całą pompę ze sterownikiem podmienić ? AUTO HOLD mi zaakceptowało i działa, tylko TPMS nie chciał mi pójść z VCDSa. Z góry dzięki za info :)
Ja jestem po wymianie ze starej pompy 095P i epb 801B zerknij w instrukcje do mojego tematu wszystko jest opisane na moim doswiadczeniu i wszystko dziala
Edited by Daku
Jak chcesz mieć tylko TPMS to wystarczy wymienić sam sterownik.
TPMS nie bedzie dzialal z tymi modulami:
3C0 614 095 M*
3C0 614 095 P*
3C0 614 109*
3C0 614 109 C*
3C0 614 109 J*
3C0 614 109 N*
A z tymi jest wszystko ok :
3C0 614 109 A*
3C0 614 095 Q*
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A*
3C0 614 109 D*
3C0 614 109 P*
3C0 614 109 T*
3C0 614 109 K*
Chyba że EPB masz 3c8 wtedy sterownik 109AF(który myślę założyć) i masz auto hold na zegarach a jeśli Ci ta funkcja w nie jest potrzebna to polecam sterownik 109D pół roku temu za grosze kupiłem z całą pompą a wcześniej miałem 109C. Tylko kodowanie że starej musisz wpisac do nowej potem do starego kodowania dodajesz to co pomocnik kodowania podpowiada, u mnie było +0002048 i pewnie u CB będzie to samo.
Ja sprawną AF zdobylem na znanym portalu aukcyjnym za całe 100 zl szukałem AE v3 lub AG v3 ale ceny wysokie są
ok, dzięki chłopaki :) z dwa lata temu dokładałem AUTO HOLD, który zatrybił i przy okazji włożyłem przycisk do TPMS i pociągnąłem kabelki, ale niestety nie zadziałało.... zupełnie zapomniałem o temacie i teraz znalazłem Waszą wymianę zdań na ten temat, no i mi się przypomniało że warto by było dokończyć to co się zaczęło :)
3C0 614 095 M*
3C0 614 095 P*
3C0 614 109*
3C0 614 109 C*
3C0 614 109 J*
3C0 614 109 N*
3C0 614 109 A*
3C0 614 095 Q*
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A*
3C0 614 109 D*
3C0 614 109 P*
3C0 614 109 T*
3C0 614 109 K*
Lista nie jest do końca poprawna, bo każda 3C0 614 109 A* nie działa - m.in. AE. Pompa musi mieć oznaczenie C2 (dla 095) lub V2 (dla 109) ale to da się odczytać tylko przez VCDS ;)
Jeśli jest analogicznie jak w B6 to niby powinna obsługiwać tą opcję (cyfra "2" przed modelem pompy "450M").
Próbowałeś to kodować po uruchomieniu "wirtualnego" modułu [4C] w Gateway. Na forum ross-tech'a znalazłem, że może to zadziałać.
