Gość jędrek
Pasek rozrządu - co ile wymieniać?
Gość ma-cio1
Czy ktoś wie jaki pasek rozrządu jest w pasacie 1,8 benzyna z 1990 roku? Jaki jest dobry a jaki drogi? Jakiś producent. Dzięki
W oryginale jest pasek nr. ref. 056 109 119A ; Ilość zębów Z=121 , dobrym producentem pasków rozrządu jest ContiTech, Gates.Dobrze byłoby wymienić również rolkę napinającą nr. 026 109 243L.;)
Gość borxon
Witam. A ja mam pytanie dotyczące mojego samochodu, mianowicie mam vw passat 2007 comfortline 1.9 tdi 105km i 40 000 km przebiegu.Co ile musze wymieniać pasek rozrządu?pozdrawiam
Na pewno napisane jest w ksiazce od auta
Koledzy przy 185.000km w marcu 2006 roku mialem wymieniane wg notatki:
-rolka pska klinowego
-rolka napinacza
-rolka prowadząca
-napinacz
teoretycznie wg producenta po 90.00km powiniennem wymienic rozrzad ( ale co dokladnie powinno sie wymienic a co sprawdzić)
czyli przy 275.000km powiniennem to zrobic ale zastanawiam sie czy nie zrobic tego wczesniej (przy 250kkm) obecnie mam 245.000km przebieg (paasat z prawdziwym przebiegiem uzytkowany od nowosci).
1,9TDI AJM,ATJ,AVB,AWX,AVF - wymienić paset rozrządu i rolkę napinacza co 90 000km.
czyli u mnie był wymieniany ten pasek czy nie? czy pasek napinacza to to samo co napinacz? a czy to samo co napinacz hydrauliczny?
na forum znalazłem tyaki info:
w AWX wymienia sie:
- pasek rozrzadu;
- napinacz mechaniczny ktory jest integralna czescia duzej rolki;
- rolke mala;
- po 180tys. km. pompa wody;
- komplet szpilek i srob.
A i jeszcze pytanko bo na przykład w omedze wymieniałem z rozrządem od razu pompe wody a jak to sie ma w paskach tez powinno sie te zrobic? zawsze to przy jednej obocie wiec te 150zl doplacic to juz nie tak zle.
Dodam jeszcze z terz czasami słychą clekkie piszczenie pasków pod maska na nisich obrotach.
Edytowane przez siemi1
Często słyszy się żeby w TDI skracać interwał wymiany rozrządu o 1/3, z drugiej strony inni piszą że nawet po tych 90 tys pasek wyglądał na mało zużyty. Decyzja należy do Ciebie ;)
A jak wymieniać to komplet.
Ok czyli z tego c narazie wyczytalem komplet co wymienic to:
w AWX wymienia sie:
- pasek rozrzadu;
- napinacz hydrauliczny (pasek z 2001 a nie z 06.2002)
- rolke mala;
- pompa wody;
czy jeszcze jakies inn rolki napinacze do dego dolożć zależy mi na porządnym serwisowniu i wymienianiu co trzeba, zeby wszystko działało jak trzeba.
w AWX wymienia sie: ...
nic fabryka do tej pory nie zmieniła. :)
...wszystko to co wymieniłeś i kup jeszcze koncentrat G12
a ma ktos z was nr części wg VW do tego AWX 2001?
tu masz etke online http://www.vagcat.com/epc/
rejestrujesz sie i wszystko masz co chcesz i kiedy chcesz
038 109119P pasek Z=120
045 109243C rolka napinająca
045 109244A rolka odwracająca
045 109479B napinacz paska
038 121011JX pompa wody z uszczelnieniem.
N 909 055 02 śruba dwustronna M10xM8x73
038 109 454A nakrętka do w/w śruby 6kątna kołnierzowa M8
N 019 531 5 śruba 6kątna kołnierzowa M8x40
N 909 450 02 śruba imbusowa 6kątna M7x21,5-SP szt 2.
Edytowane przez JurekW
Może mała podpowiedz po angielski gdzie i czego mam szukac:/
EDIT: Dzieki Jurek rozumiem ze te czesci do paska przed 2002 :)
To wykaz części AWX MY 2001.:)
A ja mam takie pytanie: na kilku aukcjach allegro znalazłem komplety zawierające napinacz hydrauliczny paska z rolką prowadzącą, na innych samą rolkę prowadzącą. Różnica w cenie jest dość znacząca - jakies 25-30% ceny kompletu. Stąd moje pytanie. Kiedy należy wymieniać napinacz, a kiedy można zostawić stary?
zawsze wymieniasz napinacz
pamietaj ze koszt rozrzadu tzn paska, rolki napinajacej i prowadzacej nie jest duzy i lepiej go wymienic co 60 tys. bo jak ci walnie to mozesz sie domyslic ile kosztuje naprawa silnika ehhe . wiec lepiej wymieniaj co 60 tys. raz na pare ;lat to kazdego jest stac wymienic rozrzad . wiec lepiej co 60 . aha pare postow wczesniej nasz kolega pokazywal zdjecie co sie stalo z paskiem rozrzadu . a mial przejechane 10 tys na nim. wiec lepiej raz w czas sprawdzic pasek czy nie jest juz wytarty. o tym trzeba pamietac zeby w koszta sie ni eladowac pozdro.
eh no to ja wymienilem po 130tys,oczywiscie rolki wymienialem czesciej
Różnica w cenie jest spora, gdyz ten napinacz hydrauliczny nie jest tani. Ja wymieniałem niedawno rozrząd ale tego napinacza nie wymieniłem. Mechanik mówił, że nie wszyscy wymieniają. Ja chciałem, ale nigdzie go akurat nie było. Nawet w VW. Za pasek+rolki +pompe wody + robociznę zapłaciłem 200 funtów. Sam napinacz hydrauliczny w VW kosztuje 90 funtów. Polecam zmienić. Nie wiem jak w dieslach, ale z tymi 60000 km bym nie przesadzał. Ja wymieniałem przy 57.000 mil i mechanik powiedział, że pasek był jeszcze nienajgorszy. Za to pompa powoli mówiła dobranoc.
To ja dodam swoje 3 gr, bo wlasnie wymienialem rozrzad w zeszlym tygodniu....
A wiec, Passat AVF z 2004 roku, wymieniany rozrzad mial po raz pierwszy przy 127 000 km (Long Life, przebieg autostradowy, ASO w niemczech). Co prawda pasek rozrzadu wymienia sie co 90 tys km ale ja postanowilem skrocic do 60 tys km i tak sie zlozylo ze wymienilem na przegladzie przy 180 tys km (po 53 tys km, bo jedna robota). Zestaw paska rozrzadu z 2 rolkami 520 zl + 400 zl robocizna (do tego duzy przeglad, wymiana plynu chlodniczego, hamulcowego, pompy wody, olej MOTUL i wszystkie filtry, paski wielorowkowe, guma oslony przegubu wew. lewa i uszczelniacze walka rorz.). Napinacze wymienia sie wedle zalecen mechanika (sprawdza stan i mowi czy wymienic)...
Jak ktos ma jakies pytania to prosze na priv:)
Edytowane przez Sedris
Gratulacje po raz enty :ok: No ale nie moja kasa nie moje małpy.
_zamkniety
Edytowane przez Łysy
