cubable Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Panowie dziwna praca silnika możecie pomoc mi to zdiagnozowac bo w salonie stwierdzają że te silniki tak mają już. Edytowane 30 Stycznia 2018 przez cubable Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubable Zgłoś #2 Napisano 30 Stycznia 2018 Film z dzisiaj: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #3 Napisano 30 Stycznia 2018 Chodzi o te świerszcze w tle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubable Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2018 8 godzin temu, paolokos napisał: Chodzi o te świerszcze w tle? Tak o te świerszcze w tle. To się nasila. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krojcu Zgłoś #5 Napisano 31 Stycznia 2018 Jak szukałem auta to każde jedno tak miało ..1.6 tdi 2.0tdi moje tez tak ma Nie wiem co jest ..od mojego kolegi golf 7 tak samo . Był gdzie temat na forum z filmikiem jak łożysko na zimnym chuczy od rorządu ...może to początek objawów . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #6 Napisano 31 Stycznia 2018 11 godzin temu, cubable napisał: Tak o te świerszcze w tle. To się nasila. Jaki masz przebieg? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubable Zgłoś #7 Napisano 31 Stycznia 2018 przebieg 42 000 km 8 godzin temu, krojcu napisał: Jak szukałem auta to każde jedno tak miało ..1.6 tdi 2.0tdi moje tez tak ma Nie wiem co jest ..od mojego kolegi golf 7 tak samo . Był gdzie temat na forum z filmikiem jak łożysko na zimnym chuczy od rorządu ...może to początek objawów . Wiesz co ale samochód który ma raptem 1,5 roku a słychac to coraz głośniej od 6 m-c, serwis wymienił pasek i jakieś sróby. rozrządu nie wymieniali bo za mały przebieg. Ten świerszczenie pojawiało się na zimnym silniku tylko a teraz już jest na zimnym i na ciepłym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krojcu Zgłoś #8 Napisano 31 Stycznia 2018 Mam podobnie . A mam już 12000 Tys. Sam nie wiem .jak mówiłem dużo aut widziałem z tym problemem https://forum.vw-passat.pl/topic/57204-piszczy-łożysko-przy-silniku-które-to-może-być/ 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubable Zgłoś #9 Napisano 1 Lutego 2018 8 godzin temu, krojcu napisał: Mam podobnie . A mam już 12000 Tys. Sam nie wiem .jak mówiłem dużo aut widziałem z tym problemem https://forum.vw-passat.pl/topic/57204-piszczy-łożysko-przy-silniku-które-to-może-być/ No u mnie takich pisków nie ma, ale to wygląda jakby coś cały czasz piskało. Wkurzające jest to strasznie i dziwne że przy samochodzie za taką kasę takie coś jest w serwisie jest bagatelizowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krojcu Zgłoś #10 Napisano 1 Lutego 2018 No dokladnie ..jan się użerałem bo coś pod tapicerka wpadał w wibracje jak jechałem ..maskara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej86 Zgłoś #11 Napisano 1 Lutego 2018 Jutro Panowie nagram dźwięk silnika audi a3 2.0 tdi Crbc , ale wydaje się mi ze taki sam jest jak na filmiku. Auto mam od nowości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #12 Napisano 2 Lutego 2018 (edytowane) Wydaje mi się, że dźwięk podobny do tego co ja miałem. Uszkodzone łożysko na sprzęgle w sprężarce klimatyzacji. (Część oddzielnie nie wymienialna, tylko komplet z całą sprężarką). Wymienili mi całą sprężarkę kompletną i jak ręką odjął. Sugeruję sprawdzić to tak: Ustawić klimatyzację temperaturę na najniższą najlepiej od razu na "LO" Mieć włączoną klimatyzację, czyli AC ON, powinna się palić lampka przy przycisku AC Potem posłuchać dźwięk Następnie nie zmieniać ustawienia temperatury z LO, a jedynie wyłączyć klimatyzację naciskając AC, tak aby lampka zgasła Porównać dźwięk ponownie. Czy widać znaczną różnicę ? Edytowane 2 Lutego 2018 przez jopstons Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krojcu Zgłoś #13 Napisano 5 Lutego 2018 Może coś pomoże . https://youtu.be/6xYOnYrNdIk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #14 Napisano 5 Lutego 2018 No to niezła robota jest do zrobienia... Miałem tą rolkę wymienianą w Audi A4 B9 2.0TDI 190KM a teraz zaczęła popiskiwać w Pasku B8 mojej mamy (przebieg 54Tkm). Auto już po gwarancji. Czy myślicie, że wymienią rolkę napinacza za free skoro to podobno wada fabryczna? Czy jest na to akcja naprawcza VW? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krojcu Zgłoś #15 Napisano 5 Lutego 2018 Najlepiej zadzwoń , że słyszałeś ze jest to wada fabryczna i czy jest jaka akcja naprawcze. Jeśli tak , to czy zrobią to w aucie pogwarancyjnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #16 Napisano 6 Lutego 2018 Dzięki Tobiasz - tak też się stanie:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #17 Napisano 6 Lutego 2018 Daj znać jaką dostałeś odpowiedź ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #18 Napisano 9 Lutego 2018 OK, ale to dopiero za m-c jak auto pojedzie na przegląd po 60Tkm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubable Zgłoś #19 Napisano 14 Lutego 2018 Samochód znowu był w serwisie. Dostałem info że serwis VW powiedział że to wina rozrządu, ale jako że mam samochód na gwarancji to oczywiście ten dział techniczny VW kombinuje jak to ominąć aby tego nie wymieniać w całości. Kurde jak nie to wkurza jak można ich przycisnąć aby takie decyzje podejmowali szybko i na korzyść kupującego auto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubable Zgłoś #20 Napisano 7 Marca 2018 Komunikat ASO: ten dziwny dźwięk to pompka olejowa w misce olejowej - VW twierdzi że to normalna prac silnika i nie ruszać tego. CO wy na to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
