cubable
Dziwna praca silnika passat B8
Panowie dziwna praca silnika możecie pomoc mi to zdiagnozowac bo w salonie stwierdzają że te silniki tak mają już.
Edytowane przez cubable
Film z dzisiaj:
Chodzi o te świerszcze w tle?
 Tak o te świerszcze w tle. To się nasila.
Jak szukałem auta to każde jedno tak miało ..1.6 tdi 2.0tdi moje tez tak ma Nie wiem co jest ..od mojego kolegi golf 7 tak samo . Był gdzie temat na forum z filmikiem jak łożysko na zimnym chuczy od rorządu ...może to początek objawów .
Jaki masz przebieg?
przebieg 42 000 km
Wiesz co ale samochód który ma raptem 1,5 roku a słychac to coraz głośniej od 6 m-c, serwis wymienił pasek i jakieś sróby. rozrządu nie wymieniali bo za mały przebieg. Ten świerszczenie pojawiało się na zimnym silniku tylko a teraz już jest na zimnym i na ciepłym.
Mam podobnie . A mam już 12000 Tys. Sam nie wiem .jak mówiłem dużo aut widziałem z tym problemem
https://forum.vw-passat.pl/topic/57204-piszczy-łożysko-przy-silniku-które-to-może-być/
No u mnie takich pisków nie ma, ale to wygląda jakby coś cały czasz piskało. Wkurzające jest to strasznie i dziwne że przy samochodzie za taką kasę takie coś jest w serwisie jest bagatelizowane.
No dokladnie ..jan się użerałem bo coś pod tapicerka wpadał w wibracje jak jechałem ..maskara
Jutro Panowie nagram dźwięk silnika audi a3  2.0 tdi Crbc , ale wydaje się mi ze taki sam jest jak na filmiku. Auto mam od nowości.
Wydaje mi się, że dźwięk podobny do tego co ja miałem. Uszkodzone łożysko na sprzęgle w sprężarce klimatyzacji. (Część oddzielnie nie wymienialna, tylko komplet z całą sprężarką).
Wymienili mi całą sprężarkę kompletną i jak ręką odjął.
Sugeruję sprawdzić to tak:
  1. Ustawić klimatyzację temperaturę na najniższą najlepiej od razu na "LO"
  2. Mieć włączoną klimatyzację, czyli AC ON, powinna się palić lampka przy przycisku AC
  3. Potem posłuchać dźwięk
  4. Następnie nie zmieniać ustawienia temperatury z LO, a jedynie wyłączyć klimatyzację naciskając AC, tak aby lampka zgasła
  5. Porównać dźwięk ponownie.
Czy widać znaczną różnicę ?
Edytowane przez jopstons
No to niezła robota jest do zrobienia...
Miałem tą rolkę wymienianą w Audi A4 B9 2.0TDI 190KM a teraz zaczęła popiskiwać w Pasku B8 mojej mamy (przebieg 54Tkm). Auto już po gwarancji.
Czy myślicie, że wymienią rolkę napinacza za free skoro to podobno wada fabryczna? Czy jest na to akcja naprawcza VW?
Najlepiej zadzwoń , że słyszałeś ze jest to wada fabryczna i czy jest jaka akcja naprawcze.  Jeśli tak , to czy zrobią to w aucie pogwarancyjnym
Dzięki Tobiasz - tak też się stanie:-)
Daj znać jaką dostałeś odpowiedź ?
OK, ale to dopiero za m-c jak auto pojedzie na przegląd po 60Tkm.
Samochód znowu był w serwisie. Dostałem info że serwis VW powiedział że to wina rozrządu, ale jako że mam samochód na gwarancji to oczywiście ten dział techniczny VW kombinuje jak to ominąć aby tego nie wymieniać w całości. Kurde jak nie to wkurza jak można ich przycisnąć aby takie decyzje podejmowali szybko i na korzyść kupującego auto.
Komunikat ASO:
ten dziwny dźwięk to pompka olejowa w misce olejowej - VW twierdzi że to normalna prac silnika i nie ruszać tego. CO wy na to?
