Rafał S.
Wymieniona uszczelka pompy vacum(poci się dalej)
Wymieniłem ostatnio uszczelkę (nie oryginalna z ASO) i dokręciłem dość mocno wszystkie śruby mimo trudnego dostępu, ale po 300 km zauważyłem, że delikatnie pompa jest spocona  przy dolnym króćcu, jest to ropa. Kupić inną uszczelkę czy dociągnąć śruby na ciepło??? Dzięki za wszelkie porady.
Cześć,
mam taki sam typ silnika jak Ty. Tak samo, jak Ty wymieniłem w pompie uszczelki. Dwie dokładnie taka większa i jedna wyglądająca jak bałwanek albo cyfra 8 jak kto woli :-) Pomogło na jakiś rok. Teraz puściło w innym miejscu jest zestaw naprawczy za ~170 zł, ale se darowałem. Nie wiem na jak długo by to pomogło a jak sam wiesz dojście, aby tę pompę wyjąć jest straszne. Kupiłem więc nową, tylko koszta są większe.
cześć Rafał.S . i co z tym poceniem pompy paliwowej w pasku. miałem tak samo.jak Ty.
