LeszekCzarny
POI - skąd pobieracie?
Hej, skąd czerpiecie POI do nawigacji?
Rozumiem, że popularny (ale płatny) jest serwis poipoint.pl.
Natomiast ja skorzystałem z darmowego serwisu poiplaza.com, ściągnąłem POI do Garmin'a (można sortować krajami lub kategoriami), dorobiłem sobie ikonki (oryginalne są strasznie malutkie, ściągnąłem po prostu logotypy z google, dopasowałem do formatu VW, wgrałem przez Car-Net) i działa :)
Mam Disco Media.
Czy po aktualizacji mapy usuwa ci w całości to co dodałeś czy zostawia bez zmian? Tak samo czy za każdym razem aktualizujesz ikony czy tylko punkty POI?
Aż tak bogatych doświadczeń nie mam - przejechałem 400 km w tydzień :)
Innymi słowy mówiąc,  najpierw sobie zaktualizowałem mapy, a dopiero potem wgrywałem POI - tak więc nie mam pojęcia, czy po aktualizacji wycina POI i trzeba je potem aktualizować... (aczkolwiek logika wskazuje, że nie powinno się z nimi nic dziać, bo są załadowane do CAR-NET przez komputer - na portalu cały czas tam leżą, dzisiaj nawet sobie coś tam aktualizowałem w ikonkach)
Jakby tak było to rzeczywiście super. :) Widzę że mapa i baza POI jest taka sama jak w moim obecnym samochodzie, czyli dość słaba. I takie rozwiązanie jest jak znalazł. Słabo patrzeć w google maps i przeklepywać adres do nawigacji samochodowej. :)
Córka zmotywowała mnie, żeby w aucie była aktualna lista Starbucks :)
Długo szukałem i nie znalazłem nic aktualnego, a więc w konsekwencji zrobiłem listę sam :)
Nawet trochę poprawiłem niektóre lokalizacje względem tego, co podaje Google Maps...
Dokleiłem do pliku też lokalizacje w Niemczech i Szwajcarii.
Dodatkowo, poza plikiem .csv, dodaję też logo (jest w .png, 200x200 px).
Starbucks_PL_GER_CH.csv
ktos moze wie jak sie dodaje kamerki ?? gdzie sa i robia zdjecia ?? , gdzie mozna sciagnac ?
