Gajdiks
Dziwna praca klimatronika
Witam. Na wstępie dodam że szukałem tego problemu na forum ale nie mogłem znależć. Panowie i Panie mam następujący problem z klimatronikiem. Włączam klimatronik ustawiam temperaturę np 25 stopni ustawiam żeby powietrze leciało na mnie wszystko dobrze ale jak już włączę np na mnie i na szybę to leci tylko i wyłącznie na mnie, nogi szyba działa bez zarzutu tylko dodatkowo włączę na mnie i już jest problem. Zauważyłem że jak ustawie temperaturę na LO to leci z każdej kratki powietrze (szyba,klatka piersiowa, nogi). I jeszcze zauważyłem że gdy mam prędkość dmuchawy na 50% i zwiększę temperaturę na HI dmuchawa zaczyna szybciej pracować a na klimatroniku prędkość dmuchawy się nie zmieniła. Robiłem kalibracje kombinacjami econ + obieg wewnętrzny 0 błędów. Macie jakieś pomysły o co może chodzić? Pozdrawiam
Odczytaj błędy przez vag. Wygląda mi to na brak sterowania klapami
Vag nie pokazał żadnych błędów :(
A próbowałeś zrobić reset do ustawień fabrycznych vagiem.
Też próbowałem i nic to nie dało. Vag na pewno działa bo kasowalem inne błędy .
Edytowane przez Gajdiks
A mógłby mi ktoś powiedzieć krok po kroku jak zrobić reset do ustawień fabrycznych bo może ja coś nie tak robiłem
U mnie ten sam problem. Znalazł ktoś rozwiązanie?
Sorki Panowie za zwłokę z odpowiedzią ale nie miałem czasu wejść. Niestety nie rozwiązałem problemu. Mechanik podpiął pod komputer i u niego też niby wszystko w porządku. Może trzeba climatronika wymienić.
