Whiro Zgłoś #221 Napisano 30 Sierpnia 2020 Ja trochę już wyciszałem. Cały bagażnik, i wszystkie drzwi łącznie z klapą bagaznika. Ale kół nie wyciszy taka akcja. Jeśli piszesz ze nawet te Michelin słychać to zamiast dokładać do opon chyba lepiej wyciszyć wnęki. Ale to na przyszłość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Idealsound Zgłoś #222 Napisano 30 Sierpnia 2020 (edytowane) Panowie. Przy dzwich jaka grubosc pianki mozna zastosowac ?? Black ton stp 8mm sie zmiesci ?? Czy robic na 4mm?? I moze wkleic pianke na to?? Edytowane 30 Sierpnia 2020 przez Idealsound Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #223 Napisano 30 Sierpnia 2020 Wejdzie 8mm, choć nie wiem czy po całości. Nie jestem pewien co z przestrzenią za schowkiem. To co widzisz jest zrobione przy użyciu wersji 8mm. Musiałem podciąć takie okrągłe wypustki aby mata dobrze przylegała do boczka. Ponoć do tej części tworzącej kieszeń w drzwiach nic nie chce się przykleić (albo to się szybko odklei). Zrób z maty 4mm, tam jest dużo zakamarków, będzie łatwiej dotrzeć w każde miejsce. A może warto przykleić matę do blachy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #224 Napisano 31 Sierpnia 2020 Niestety nie pamiętam ile mat zużyłem. Robiłem to ponad rok temu. Ja nigdy nie miałem problemu z rezonansami w Passacie, nawet przy głośnej muzyce i walka z nimi nie była moim celem. Matę dałem aby zmniejszyć szumy z otoczenia i zdało to egzamin. Jeżeli faktycznie chcesz się pozbyć drżenia boczków to powinieneś, moim zdaniem, iść w kierunku czegoś co wypełni przestrzeń między drzwiami a boczkiem czyli np: https://www.bitmat.pl/pl/p/STP-BIPLAST-20mm-75x100cm-PIANKA-WYGLUSZAJACA-SAMOPRZYELPNA-/410 lub podobne. Tak by to zrobiła firma robiąca audio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Idealsound Zgłoś #225 Napisano 31 Sierpnia 2020 Jest to jakas opcja. Na boczek dam blach ton 4mm. A na drzwi pianke. Zostali mi z nadkoli. ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sliwkaa Zgłoś #226 Napisano 1 Września 2020 (edytowane) Noise block od polskiego producenta, dużo taniej tylko trzeba zastosowac klej tapicerski. http://sklep.jag.pl/r-200/r-200-plyta-2000x1200x10mm-6szt.html Pisząc na adres mailowy [email protected] przygotują dowolną ilość oraz grubość. Zamówiłem maty grubości 4 i 8 mm za 14m2 240 zl brutto PS nie reklamuje nikogo znalazlem ich w internecie, więc puszczam info dalej jak zaoszczędzić bardzo duzo pieniędzy na tym produkcie. Edytowane 1 Września 2020 przez Sliwkaa dodałem załącznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zworo Zgłoś #227 Napisano 28 Marca 2021 Hej przymierzam się do wygłuszenia auta i mam pytanie zanim się tego podejmę: jakie numerki mają klipy trzymające boczki drzwi (może jest parę różnych?) i które wg was dobrze by było mieć w zapasie na wszelki wypadek? Pzdr! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matheo84 Zgłoś #228 Napisano 28 Marca 2021 27 minut temu, zworo napisał: Hej przymierzam się do wygłuszenia auta i mam pytanie zanim się tego podejmę: jakie numerki mają klipy trzymające boczki drzwi (może jest parę różnych?) i które wg was dobrze by było mieć w zapasie na wszelki wypadek? Pzdr! Hej, ja miałem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/10-x-spinka-tapicerki-drzwi-vw-audi-skoda-c40571-9979831956?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Części+samochodowe+-+Części+karoserii&gclid=Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_FsJ2u1pCUm0iFQAdKJh2BTd-ZzRqt_d_2Zr6rpCywjorcvSeRls54aAlkAEALw_wcB Faktycznie, przy przednich drzwiach ze 2szt zepsułem, fajnie mieć kilka na zapas zanim ogarnie się jak to wszystko demontować a potem zamontować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #229 Napisano 7 Maja 2021 Cześć, miałem chwilę więc wykonałem wygłuszenie drzwi. Materiały jakie użyłem to 4x mata alubutylowa DARK PREMIUM D2 / 2.3 mm (50 cm x 70 cm) 4x Soft Wave Expert 15mm (70 cm x 100 cm) Maty alubutylowe poszły na zewnętrzną część drzwi: Wyszło jeden arkusz 50x70cm na drzwi. Przednie drzwi są dużo większe ale jest tam tyle wzmocnień, że maty wchodzi mniej niż cały arkusz (zwłaszcza gdy nie odnitujemy głośniki to wtedy zostanie nam maty - przez główny otwór w drzwiach nie da się dotrzeć do przestrzeni za głośnikami). Przy wyklejaniu posługiwałem się kawałkami maty wielkości około kartki A4. Ku mojemu zaskoczeniu, większe nie dawały się przecisnąć przez otwór w drzwiach. Oczywiście matę łączymy na zakładkę w ten sposób aby spływająca woda nie spływała z jednego kawałka pod drugi. Wygłuszenie boczków: moim zdaniem najlepiej jest wyciąc szablon jak poniżej: Później odrysowujemy szablon na piance i wycinamy: Tak wyglądają skończone boczki tył i przód. Przyznam szczerze, że... nie przyklejałem tej gąbki do boczka. Obawiałem się ewentaulnej konieczności zrywania tego w przypadku gdyby coś nie pasowało lub gdyby była konieczność naprawy boczka. Wszystkie otwory miałem tak dobrze spasowane, że ta gąbka dobrze siedzi na swoim miejscu. W sumie nawet nie było problemem z montażem tego. Dlaczego maty Comfortmat? bo mata Dark D2 to chyba najlżejsza mata dospna na rynku. Tylko około 0.8kg. Mata StP GOLD 2,5mm która jest chyba najczęściej stosowana w PL to waga aż 1.5kg na arkusz. Różnica jest ogromna. Mata StP Aero jest nieco lżejsza od Gold za to jest droga. Co do pianki Soft Wawe to ma ona 15mm gróbości ale ściska się bez problemu. Pianka ma właściwości wygłuszające. Wrażenia po wygłuszeniu. To działa w samochodzi zrobiło się zdecydowanie ciszej podczas jazdy. Mniej słychać szum opon, samochody przejeżdzające obok, koleiny. Nie, nie jest to poziom S-klasy ale na prawdę warto. Co ciekawe u mnie modyfikacja w ogóle nie zmieniła to jak gra zestaw audio, gdzie większość osób pisze o poprawie. Czas wykonania - mi zeszło więcej niż jedną dniówkę. Trzeba mieć narzędzia, trzeba mieć miejsce, pogoda musi sprzyjać itp ? 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #230 Napisano 7 Maja 2021 Sebastian twój Passat waży już chyba więcej niż Phaeton . ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike- Zgłoś #231 Napisano 8 Maja 2021 (edytowane) Bardzo dobra robota , ja bym jeszcze nakleił maty na blachy wewnętrzne jest jeszcze mata STP GB 1,5 mm która tez jest lekka i warta zainteresowania. Dziwi mnie ze nie słychać poprawy , wykonałem takie modyfikacje w dwóch poprzednich autach i była masakra jak to grało Edytowane 8 Maja 2021 przez Mike- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #232 Napisano 16 Sierpnia 2021 W dniu 7.05.2021 o 21:44, SeBa_ napisał: Cześć, miałem chwilę więc wykonałem wygłuszenie drzwi. Materiały jakie użyłem to 4x mata alubutylowa DARK PREMIUM D2 / 2.3 mm (50 cm x 70 cm) 4x Soft Wave Expert 15mm (70 cm x 100 cm) Rozumię że maty stp ton, które miałeś wcześniej - usunąłeś. Jak bez większych szkód zdemontować plastik klapy bagażnika? Są tam takie metalowe spinki z którymi mam problem. Demontaż boczków drzwi mam już opanowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #233 Napisano 19 Sierpnia 2021 Nie, nie usunąłem stp ton. Nie było tego tam dużo, więc dodatkowa pianka zmieściła się. Te boczki które są na powyższych zdjęciach, to na nich jest black ton. Jak widać nic przesadnie nie odstaje. Z demontażem plastików klapy musi pomóc ktoś inny, bo ja mam sedana albo spojrzyj sobie do działu opisującego dołożenie kamery. Tam na pewno jest to opisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #234 Napisano 20 Sierpnia 2021 Też mam sedan. Wcześniej miałem kombi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #235 Napisano 21 Sierpnia 2021 W przypadku sedana trzeba odkręcić dwa wkręty które są pod trójkątem ostrzegawczym, późnej trzeba z wyczuciem wyszarpać spinki o których piszesz. Znajdź sobie zdjęcie tapicerki żeby zobaczyć gdzie spinki są ulokowane i ile ich jest. Łapiesz tapicerkę w okolicach spinki i rwiesz stanowczo ale z wyczuciem. Musi puścić. Jeśli plastykowa podstawa spinki oderwie się od tapicerki to trzeba przekleić to Superglue. Montaż jest bardziej skomplikowany - trzeba pamiętać aby zahaczyć plastik od uchwytu o metalową klapę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #236 Napisano 23 Sierpnia 2021 Dzięki. Jeszcze jedno pytanie - Czy pod pianką na klapie bagażnika podklejałeś jakieś maty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #237 Napisano 25 Sierpnia 2021 U mnie klapa wygląda tak Do tego jeszcze dojdzie pianka na klapę i mata+pianka na tapicerkę 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzeswroc Zgłoś #238 Napisano 1 Września 2021 (edytowane) Witam! Mam pytanie - po wyciszeniu nadkoli odgłosy zawieszenia, szczególne tylnego nadal są słyszalne - jest lepiej ale efekt nie jest jeszcze zadawalający. Czy wyciszenie bagażnika coś jeszcze zmieni jeśli chodzi o te odgłosy czy tak naprawdę już szkoda kasy?? Pasek w sedanie. Edytowane 1 Września 2021 przez Grzeswroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzeswroc Zgłoś #239 Napisano 2 Września 2021 Od zewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #240 Napisano 7 Września 2021 @SeBa_ masz może zdjęcia bagażnika przed klejeniem mat? Wykleiłem cały bagażnik i teraz nie wiem gdzie są otwory pod mocowanie wiązki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
