dirve Zgłoś #41 Napisano 7 Marca 2018 MIałem 2.0 TDI 150 mam 2.0 Bitdi i uważam, że auto jest wyciszone jedno z lepiej w swojej klasie i niektóry segment E jest głośniejszy ot np kia Stinger. czy BMW 5 wcale nie jest dużo lepiej wyciszone. Jak czytam o Hyundai i30 to śmiać mi się chce. Dobry żart. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perconti Zgłoś #42 Napisano 8 Marca 2018 Może to pomoże: http://www.auto-decibel-db.com/index.html I mały ekstrakt: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #43 Napisano 9 Marca 2018 To sa 2 decybele ciszej , czyli subiektywnie powinno byc 1,5raza ciszej odczuwalne. To jest duzo. Pozatym to jest tylko poziom ogolnego halasu a tu ma zanaczenie jeszcze podzisl w czestotliwosciach bo jedne nie przeszkadzaja a inne bardzo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #44 Napisano 9 Marca 2018 ale co do głośności w aucie to trzeba brać jeszcze takie zmienne: - Rodzaj asfaltu i opon - Temperatura powietrza na dworzu - Kierunek i siłę wiatru I wtedy dopiero porównywać decybele. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf1977 Zgłoś #45 Napisano 14 Marca 2018 Panowie, niestety szyby dzwiękoszczelne sprzedają nie bez powodu. U mnie po wymianie szyb na dzwiękoszczelne i wyciszenie drzwi robi w sumie kolosalną różnicę (nie robiłem pomiarów, ale efekt jest naprawdę znaczący, szczególnie w mieście i przy wyższych prędkościach). Zastanawiam się jeszcze nad wygłuszeniem nadkoli, bo tak jak piszecie rodzaj nawierzchni i opony robią dużą różnicę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perconti Zgłoś #46 Napisano 14 Marca 2018 Ile zapłaciłeś za wymianę szyb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #47 Napisano 14 Marca 2018 właśnie:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #48 Napisano 15 Marca 2018 W sumie to możesz też napisać ile zapłaciłeś za wyciszenie drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #49 Napisano 15 Marca 2018 Dnia 14.03.2018 o 13:49, perconti napisał: Ile zapłaciłeś za wymianę szyb? Ja zapłaciłem 2 koła (z wymianą, na fakturę). mt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
class Zgłoś #50 Napisano 18 Marca 2018 (edytowane) OK, ale razem z szybami + robocizna? W jakim ASO zlecałeś prace i czy ew. możesz podać koszt samych szyb? Edytowane 18 Marca 2018 przez class Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf1977 Zgłoś #51 Napisano 18 Marca 2018 Za szyby zapłaciłem po 200 zł za sztukę za przód (rocznik trochę nie pasuje ale szyby i owszem) + przesyłka, czyli razem w zaokrągleniu wyszło 500 zł. Za wymianę policzyli mnie po 200 zł za sztukę, czyli łącznie 400 zł. Do wymiany czekam na tylne boczne szyby - nowe są strasznie drogie, więc czekam na używki (na razie brak na aledrogo do sedana). Drzwi wygłuszałem sam więc cena to tylko koszt materiałów i trochę czasu, czyli jakieś 100-150 zł za sztukę, co łącznie daje 500-600 zł za całość. Teraz myślę jeszcze nad wyciszeniem nadkoli to wyjdzie jakieś 200-300 zł za całość. Odnośnie serwisu w Warszawie to tylko Porsche koło lotniska Chopina (też mają VW) - nowy warsztat ale ściągnęli bardzo dobrych fachowców i ceny bardzo przystępne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #52 Napisano 18 Marca 2018 Ja mialem passata b8 to na poczatku 2015r nie bylo w konfigu szyb dzwiekoszczelnych, dokupilen nowe w serwisie (cztery boczne) i tam tez mi wymienili. Koszt z wymiana zamknal sie w kwocie ponizej 2tys zl. Tylne dodatkowo przyciemniane. Ale roznic jakichs kolosalnych nie bylo, bylo troche ciszej ale bez szalu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #53 Napisano 21 Marca 2018 Dnia 18.03.2018 o 12:37, class napisał: OK, ale razem z szybami + robocizna? W jakim ASO zlecałeś prace i czy ew. możesz podać koszt samych szyb? 2000 pln brutto, 4 szyby razem z wymiana. Carsed Warszawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #54 Napisano 23 Marca 2018 wrażenia jak? ps. a wymieniał ktoś audio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #55 Napisano 24 Marca 2018 Wrażenie pozytywne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf1977 Zgłoś #56 Napisano 12 Kwietnia 2018 Dnia 2018-03-23 o 21:09, skoczek1213 napisał: wrażenia jak? ps. a wymieniał ktoś audio? Ja dokładałem cały zestaw DYNAUDIO. Zestaw kupiłem w Krotoski-Cichy w Poznaniu - cena 2500 zł. Montaż w Warszawie (dokładnie w Józefowie) http://naviservice.com.pl/ cena 2500 zł - dokładnie nie wiem ile za samo DYNAUDIO, bo robiłem jeszcze kilka innych rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #57 Napisano 28 Kwietnia 2018 Hej, podzielę się swoimi doświadczeniami. Na co dzień jeżdzę do pracy leciwą Laguna II 2.0T z 2003 i Passatem B8. Na zmianę. Tak żeby akumulator w którymś z nich nie padł od stania. Laguna jest dużo lepiej odizolowana od hałasów z zewnatrz. Dźwięki dochodzą w zasadzie tylko z przodu pojazdu. Tył - cisza jak by go nie było. Passat - dużżo gorzej. Hałasy z otoczenia słyszę w zasadzie z każdej strony. Różnicę najbardziej odczuwam wjeżdzając w tunel (np ten pod rondem w Katowicach). W Lagunie w zasadzie nic to nie zmienia, w Passacie natomiast robi się głośno (dźwięk odbijający się od ścian). Słychać wszystkie ciężarówki w koło. Mam również porównanie do brata Citroena C5 z 2010r. Tutaj to już w ogóle jest przepaść... Nie żeby w Passacie było głośno, po prostu słychać w nim wszystkie odgłosy otoczenia. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #58 Napisano 30 Kwietnia 2018 Do tego trzeba dodać hałasujące/dudniące zawieszenie. Mam starego passata b6 z przebiegiem 350 km i jest ciszej. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rivam Zgłoś #59 Napisano 1 Maja 2018 Czekam na swojego zamówionego B8 i aż mi się czasem odechciewa jak to wszystko czytam. Fura za 150k, a tu głośno, tam tłucze, to stuka, tam gwiżdże... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #60 Napisano 1 Maja 2018 Spokojnie, będzie Pan zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
