--Nowy--
diesel Zanikające sprzegło
Witam. Ostatnio zdarza mi się, że przy dłuższej jeździe przy większej prędkości, czyli autostradą którą czasem jadę, mięknie pedał sprzęgła, a nawet zupełnie wpada w podłogę. Jak się zatrzymam, dam odpocząć to wraca, ale w trasie zaraz znowu znika. Przy dalszej jeździe w mieście, czyli częste zmiany biegów i prędkości, hamowani i ruszanie - nie ma żadnego problemu. Pedał twardy, biegi bez zarzutu wchodzą. Na moje oko wyglada to na problem z wysprzeglikiem ale może ktoś z forum miał podobny przypadek i jest w stanie podzielić się tą informacja co się mogło popsuć.
Sprawdź poziom płynu, a najlepiej go wymień. Proszę pamiętać, że płyn musi posiadać specyfikację wymaganą przez producenta i być dedykowany do VW Passat. Jeżeli to nie pomoże niezbędna będzie diagnoza siłownika i pompy sprzęgła i ewentualna wymiana któregoś z elementów.
Problem rozwiązany. Uszkodzony był wysprzeglik.
typowe dla wysprzęglika
po wymianie jeździłeś po trasie ja mam ten sam problem wymieniłem pompkę i było ok do puki nie pojechałem w trasę. sprzęgło miękie nie można  wrzucić na luz i zredukować. sprzęgło miękie takie klejące.
Wymieniłem pompkę i w trasie znowu miałem ten sam problem. Sprzęgło brało coraz niżej aż do momentu kiedy pedał wpadal w  podłogę i nie mogłem wrzucić żadnego biegu. Zjawisko to występowało przy szybszej autostradowej jeździe natomiast w mieście było zero problemów. Po wymianie wysprzeglika problem nie wystąpił.
no to tak jak u mnie ok wymieniam wysprzeglik dzieki
