Dymekgd
Dziwne zachowanie bixenonu w B6
    Samochód: B6 2.0 FSI 150KM
    Rok prod: 2007
    Witajcie,
    Od kilu dni mam problem z jednym bixenonem. Po nocy gdy samochód stoi, rano nie świeci mi się prawy bixenon. Wyskakuje błąd o przepalonej żarówce. Po przejechaniu kilku kilometrów (nie raz po 2 kilometrach, nie raz po 10), wystarczy, że wyłączę i włączę światła i lampa (prawa) zaczyna świecić jak gdyby nigdy nic. Po pracy odpalam samochód i światełka normalnie świecą.
    Czy to oznaka końca żarnika? Samochód przelatane ma 146 tysięcy, światło prawe i lewe świecą tą samą barwą.
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc w tej sprawie.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP)
    Rok prod: 2007
    No chyba nikt Ci nie powie czy to żarnik czy przetwornica. Zacznij od podmianki żarników i jeśli będzie dalej tak samo i prawy żarnik będzie dalej tak świrował to sprawdź przetwornice.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    Zrobiłbym to już dawno, ale to wiąże się z demontażem zderzaka. Dlatego zapytałem, bo może ktoś miał podobne problemy.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2010
    Dopóki nie zdemontujesz lamp, to się nie dowiesz.
    Zużyty palnik xenonowy najczęściej wcześniej zmienia barwę, czasem do lekko różowej.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    Dzięki za rady :)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2007
    A czy delikatnie migające ksenony oznaczają również zużycie zarnikow?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB) 4x4
    Rok prod: 2010
    Moim zdaniem od początku masz objawy padającego zapłonnika. Miałem podobnie w MINI. Mruganie, gaśnięcie, zapalanie za drugim razem itp.
    • Thanks 1
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    Witam, mam bi ksenony z funkcją doświetlania zakrętów. Po włączeniu świateł  charakterystycznie "zezowały" tak jak by się poziomowały. Teraz tego nie ma mimo, że podczas jazdy wszystko działa bez zarzutu. Czy to normalne?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Bixenon poziomuje się przy uruchomieniu silnika, a jeśli światła włączysz dopiero po chwili, to nie zobaczysz poziomowania reflektorów.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    Dzięki za odpowiedź Tomek. Aczkolwiek mam go od nowości, nic nie było "ryte" i dał bym głowę, że poziomowały się po włączeniu świateł a nie silnika.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 143KM (CBAC)BlueTDI
    Rok prod: 2010
    Mi żarnik D1s migał i gasł wymieniłem na nowe i jest ok. Tylko trzeba dobrze umieścić żarnik (równo) w koszyku, ja lekko krzywo włożyłem i świecii w dół i znowu zderzak na ziemię.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP) DSG
    Rok prod: 2007
    Wydaje mi się że poziomowanie nie zawsze zachodzi. Poziomują się jak czujniki wykryją zmianę obciążenia pojazdu. Wrzuć do bagażnika z 10 kg i wtedy włącz światła.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Zawsze przy uruchomieniu silnika jest przeprowadzany "taniec lamp".
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    A ja jestem przekonany że u mnie nie zawsze :) natomiast zawsze gdy zmieni się obciążenie w samochodzie.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    Włożyłem 20 kg do bagażnika i zero reakcji. Podczas jazdy wszystko OK. O co kaman?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Kolego, zawsze przy uruchomieniu silnika (uruchom silnik po całkowitym wyciągnięciu kluczyka na włączonych światłach mijania) jest wykonywany test poziomowania-"taniec świateł". Po zmianie obciążenia bagażnika może najwyżej opuścić/podnieść wiązkę światła, ale nigdy nie wykona testu poziomowania (z wyjątkiem sytuacji, kiedy wyciagniesz kluczyk ze stacyjki i po chwili na nowo uruchomisz silnik-czyli patrz wyżej).
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    A ja Ci mówię, że nie zawsze :D Przynajmniej u mnie nie zawsze zachodzi poziomowanie. Specjalnie dziś przyuważyłem. Aczkolwiek nie twierdzę że nie ma to związku z błędem AFS który mi się pojawia czasem :D Być może to jest przyczyną że nie zawsze światła mi tańczą.
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2017
    Sam sobie juz odpowiedziales w tej kwestii...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Nie, no ręce opadają... masz niesprawność w oświetleniu, ale uparcie piszesz, że u Ciebie tak jest, to tak powinno być.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    Nigdzie nie napisałem że tak ma być, więc podnieś ręce i nie dramatyzuj.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
