Daniel1979 Zgłoś #1 Napisano 23 Stycznia 2018 (edytowane) Witam Posiadam passata b7 2012r 170km 2.0 diesel Po 4 dniach auto nie odpala rozładowany jest akumulator. Pobór prądu wynosi 0,2A wszystko zamknięte drzwi maska itd. Po wyjęciu bezpiecznika F15 5A w komorze silnika pobór prądu spada do 0,06 A czyli super. Gdy włączyłem zapłon pojawił się komunikat (Przycisk syst.wsparcia kierowcy uszkodzony i Usterka hamulce serwis) Odłączyłem też radio RNS 315 ale pobór prądu nadal był wysoki. Jest nowy akumulator oraz alternator. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc. Daniel Edytowane 23 Stycznia 2018 przez Daniel1979 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilhilary Zgłoś #2 Napisano 31 Stycznia 2018 Witam podepne się pod temat w moim pasku b6 również mam duży pobór pradu rzędu 1.5A na postoju i nie wiem od czego zacząć i co może być przyczyną mam zamontowany akcesoryjny autoalarm seo oraz zabezpieczenie antykradzieżowe czyli po włączeniu zapłonu muszę przycisnąć mikroprzycisk aby odpalić mam również radio navi MFD 2 DVD. Nie wiem od czego się zabrac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #3 Napisano 1 Lutego 2018 Najszybciej od odłączenia radia. Ogólnie trzeba wpiąć multimetr do pomiaru A i wyjmować po kolei bezpieczniki i obserwować wskazania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darom Zgłoś #4 Napisano 3 Lutego 2019 (edytowane) Ciężko odpala z rana mierze miernikiem a tam napięcie 12v, zmiana aku następny dzień i to samo 12V. Zmierzyłem pobór prądu na postoju i wychodzi 2A ! wiem że powinno spaść do 30 Min ale nie spada. Np teraz ponad godzina i nie spadło. Wiem że czasem spada bo prostownik jest w stanie zakończyć proces ładowania. Mam uszkodzoną syrenę alarmu. Podejrzewam że ona może być powodem nie usypiania auta. Czy jeśli wypnę kostkę wróci do normy, czy trzeba to wywodować ? Od czego zacząć szukanie co kradnie prąd? Pobór skacze od początkowo 1.6 do 2.2 później 0.9 do ponad 2 A. Skacze co sekundę próbuje schodzić i nagle wzrasta do 2 A. . Edytowane 3 Lutego 2019 przez darom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 3 Lutego 2019 @darom - podłączyłem cię do istniejącego tematu. Skoro syrena uszkodzona to odłącz - bez konsekwencji, tylko błąd będzie w module komfortu, ale to nic. Jeśli dalej będzie problem to zabawa z bezpiecznikami jak jest napisane w tym poście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darom Zgłoś #6 Napisano 3 Lutego 2019 Dzięki. Jeśli ją odłączę to CAN nie będzie siał błędami ? Może to śmieszne ale rozwiązałem problem a właściwie jego brak. Zamykałem samochód ze zdjęta klemą wpięta szeregowo z miernikiem. Okazało się że miernik za słabo przewodził prąd. Jeśli założyłem klemę na bolec zamknąłem a dopiero później zdjąłem klemę nie przerywając obwodu pobór natychmiast wynosił 0.07 i spadał do 0. Nie rozwiązuje to słabego odpalania z rana, ale chociaż nie mam dodatkowego problemu chyba że z miernikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
