Dejwid Zgłoś #1 Napisano 22 Stycznia 2018 Witam. W sezonie zimowym przy mrozie poniżej 0 mam problem z zamykaniem drzwi kierowcy zamek nie trzyma drzwi tylko je odbija. Klamka podczas otwierania ma „objawy” zamarznięcia. Co najciekawsze ten problem pojawia się tylko w tych drzwiach inne działają poprawnie z centralnym zamkiem nie ma problemów samochód się zamyka ale drzwi kierowcy nie są zamknięte. Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 22 Stycznia 2018 Przyciągnij je do siebie najmocniej jak potrafisz i zablokuj przyciskiem w klamce. Jak trochę pojeździsz i w aucie się zagrzeje zacznie działać normalnie. jak chcesz żeby się to nie działo to musisz pozbyć się wody z drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamera Zgłoś #3 Napisano 22 Stycznia 2018 ja tez tak mam ostatnio, otwieram przez tylne drzwi i aby zamknac naciskam na pilocie, staram sie ustawiac do strony slonca, nie mam gdzie rozebrac, parking na blokach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 22 Stycznia 2018 Od czwartku ma być ocieplenie... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 22 Stycznia 2018 (edytowane) Widać klasyczny problem. W tamtym tygodniu przerabiałem to samo. Przy otwieraniu drzwi klamka była trochę bardziej oporna, a po otwarciu zrobiła się już "miękka" i oczywiście drzwi nie chciały się zamknąć. Problem dał się ogarnąć olejem silikonowym w sprayu. Po otwarciu drzwi, i zdjęciu małej, okrągłej zaślepki jest dostęp do śruby regulacyjnej. Przez ten otwór widać także cięgno które się blokuje. Wystarczy zlać to silikonem i po problemie. To zdjęcie poglądowe gdzie szukać tej zaślepki: Edytowane 26 Stycznia 2018 przez nTomek Aktualizacja zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz2104 Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2018 Witam, mój problem zaistniał kilka dni temu. Kiedy otworzyłem przednie dni pasażera to potem ich nie mogłem zamknąć. zamek się wgl nie zatrzaskiwał pomogło tylko mocne trzaśnięcie drzwiami. problem się dość często powtarza. Czy ktoś ma pomysł co może byc przyczyną takiego zachowania zamka ??????? Za wszelaką pomoc serdeczne dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #7 Napisano 27 Stycznia 2018 @lukasz2104 przeniosłem twoje pytanie do istniejącego tematu. Powodem zacinania się zamków w drzwiach jest z pewnością niska temperatura i gęstniejący smar, który po kilku(nastu) latach absorbuję wilgoć z powietrza i tarci swoje właściwości smarne. Możesz spróbować mojego patentu z olejem silikonowym który wypiera wodę i świetnie się nadaje do smarowania elementów z plastiku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz2104 Zgłoś #8 Napisano 27 Stycznia 2018 @nTomek to tym olejem sylikonowym polać cięgno widniejace w zaślepce?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #9 Napisano 28 Stycznia 2018 U mnie to pomogło i to od razu. Jeśli tobie blokuje się w tym samym miejscu to też zadziała, a jak w innym, niedostępnym to masz większy problem, ale silikon nie zaszkodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz2104 Zgłoś #10 Napisano 31 Stycznia 2018 Koledzy smar sylikonowy niestety nie zadziałał. Czy ma może ktoś jakiś pomysł co powoduje że drzwi się nie chcą zamknąć?????? jest tam jakaś regulacja zamka czy coś ???? Proszę o pomoc bo już mnie one dosłownie dobijają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #11 Napisano 2 Lutego 2018 Heh, witam w klubie niezamykających się drzwi Ja mam patent taki, że gdy na dworze jest poniżej 0 st. - otwieram szyby pilotem i drzwi otwieram klamką wewnętrzną, ale trochę to wiocha U siebie zauważyłem jeszcze jeden ciekawy objaw, który zaczął się wcześniej i jest niezależny od temperatury - jeśli włożę rękę w klamkę i drzwi (centralny zamek) nie otworzy się od razu, tylko dopiero w momencie gdy już ciągnę za klamkę - klamka staje się luźna, ale drzwi pozostają zamknięte. Jedyna opcja na odblokowanie ich to pociągnięcie za klamkę wewnętrzną - wtedy klamka z zewnątrz zaczyna pracować normalnie. Do następnego razu. Tylko nie wiem teraz, czy problemy z otwieraniem i z zamykaniem wynikają z tego samego źródła, czy po prostu przypadek Wymieniał już ktoś to cięgno? Dużo to roboty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #12 Napisano 27 Lutego 2018 ...ja też wróciłem do klubu . Silikon na długo nie pomógł, albo to był czysty przypadek. Na tą chwilę drzwi kierowcy otwieram tylko od środka. Na wiosnę trzeba będzie to wszystko rozebrać, dostać się do zamka - umyć i nasmarować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #13 Napisano 28 Lutego 2018 U mnie stała się ciekawostka: odkąd dowaliło tak konkretnie mrozem - drzwi działają normalnie. Pewnie woda, która się zebrała w lince - przez sublimację odparowała i problem wróci jak temperatura zrobi się znowu z pogranicza 0 st... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #14 Napisano 27 Listopada 2018 (edytowane) Z uwagi na dość długą i ciepłą jesień, zdążyłem już rozebrać drzwi i dobrać się do zamka i linki. Zamek okazał się być czysty i nasmarowany, a z linki wylałem "pół wiadra wody". Linka jest laminowana i ma na obu końcach pancerza gumowe uszczelki. Jak woda tam wejdzie to już sama nie chce wyparować. Dobrze, że sama linka jest pokryta plastikiem to przynajmniej nie koroduje od tej wody. Idą mrozy - zobaczymy czy pomogło. Update: Zima 2018/2019 minęła bezproblemowo - żadnego blokowania nie było. Edytowane 29 Lipca 2019 przez nTomek update po zimie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maho52 Zgłoś #15 Napisano 29 Listopada 2018 Witam. Posiadam passata b6 sedan. Dziś pojawił się problem z drzwiami pasażera (przód). Mianowicie od zewnątrz nie idzie ich otworzyć. Od wewnątrz normalnie. Czasem zdarza się tak że nie idzie ich domknąć. Komputer czyta normalnie że są otwarte lub zamknięte. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #16 Napisano 29 Listopada 2018 @maho52 poczytaj ten wątek i na przyszłość poświęć chwilunię na przeszukanie forum zanim założysz podobny temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #17 Napisano 31 Maja 2019 Panowie, zapomniałem napisać... Wkurzyłem się i wymieniłem tą cholerną linkę. Sama linka kosztuje grosze w ASO, zabawy przy tym sporo, ale finalnie - nic nie zamarza/przymarza/przycina się itd. Święty spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coyott Zgłoś #18 Napisano 29 Lipca 2019 Panowie wróce do tematu"odbijających drzwi".Piszecie że macie problem w zime.U mnie ten problem jest w zimie i w lecie.Jak jest gorąco też nie zamykają sie drzwi kierowcy.Musze kilka razy trzasnąć to wtedy się zamykają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #19 Napisano 29 Lipca 2019 Godzinę temu, coyott napisał: U mnie ten problem jest w zimie i w lecie A co z zewnętrzną klamką. Robi się wtedy bardziej miękka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #20 Napisano 30 Lipca 2019 17 godzin temu, coyott napisał: U mnie ten problem jest w zimie i w lecie Wiesz, jak dostało się sporo wody, linka skorodowała i spuchła w pancerzu to może tak się dziać niezależnie od temperatury... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
