skrxp
Odpięty przewód doprowadzający ciśnienie(?) przy wymianie akumulatora
Wymieniłem dziś akumulator. Szczęście w nieszczęściu, że akurat w takim momencie się wypiął ten przewód. Po lewej stronie akumulatora na samym dole jest przewód od hamulców - on się wypiął. Pojechałem i zrobiłem ok. 400m bez hamulców(pedał był twardy jak smok) oraz nie było turbo... Stanąłem, przykręciłem zauważony przewód(ręką) i pytanie co dalej? Żaden płyn hamulcowy nie wyciekł, ewentualnie dwie krople. Czy układ hamulcowy należy odpowietrzyć? Czy przykręcić na przysłowiowego chama i się nie martwić?
Mówisz o przewodzie który przechodzi przez ścianę grodzią gumową przelotką? tu gdzie zaznaczyłem?
On jest na wcisk. Który dokręcałeś?
  W układzie podciśnienia nie ma żadnego płynu, nic nie musisz odpowietrzać
Tak, to ten przewód. Mówisz o tym ledwo widocznym na samym dole, tak? To może nie dokręciłem. Sam już nie wiem, tak zdenerwowany byłem. Za pół godziny wstawię zdjęcie.
Taki prawie nie widoczny grubości palca. On tam wchodzi naprawdę luźno i nic więcej z tym nie zrobisz. Sprawdź w obu stron czy wszedł w tą gumową przelotkę i będzie ok
Tam się nic nie wkręca! To jest podciśnienie, a nie płyn. Jest na wcisk, proponuję wciskać w gumę najpierw naoliwić go czymkolwiek.
Spojrzałem jeszcze raz i siedzi sztywno. Głupi błąd. Dzięki Panowie za informację.
