guciu69 Zgłoś #1 Napisano 21 Stycznia 2018 (edytowane) Witam, nie mogę znaleźć na forum odpowiedzi. Od jakiegoś czasu w moim VW występuje dziwny problem związany z przełączaniem funkcji na komputerze (średnie spalanie, chwilowe, itd.). Po naciśnięciu przucisku można tylko o jedną funkcję przejść w menu i koniec. Aby poszło dalej muszę przekręcić kluczykiem w stacyjce na wył. i ponownie włączyć. Gdy tak zrobię można ponownie przełączyć tylko o jedną pozycję w menu. Udało mi się na innym forum tylko przeczytać że raczej nie będzie to wina samej manetki. Co to może być? Pozdrawiam Edytowane 21 Stycznia 2018 przez guciu69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #2 Napisano 10 Lutego 2018 Dnia 21.01.2018 o 17:35, guciu69 napisał: Co to może być? Zegar na przykład może być uwalony i wariować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #3 Napisano 11 Lutego 2018 Miałem to samo. Coś na płycie siada, zmiana wsadu też nie pomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciu69 Zgłoś #4 Napisano 11 Lutego 2018 Chodzi o płytę licznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2018 12 minut temu, guciu69 napisał: Chodzi o płytę licznika? Płytę albo jakiś zużyty/uszkodzony element na niej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #6 Napisano 3 Marca 2018 Element nie, jechałem całą ścieżkę od pinu gniazda wtyczki do procesora, tam jest cała przyczyna.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilluk0730 Zgłoś #7 Napisano 21 Marca 2018 Witam.Mam ten sam problem z przełączaniem funkcji na komputerze.Czyli przyczyną takiej usterki jest przerwana ścieżka w płytce licznika?Podmieniałem manetki i dalej to samo... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwysm Zgłoś #8 Napisano 26 Czerwca 2018 Od niedawna również mam ten sam problem i miałem wrażenie, że zrobiło się tak po odpięciu akumulatora. Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje i jak to naprawić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
