Rock Oil Polska
Dobór oleju (silnik oraz przekładnia)
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: ---
    W tym temacie możecie dobierać olej do swojego Passata. Abyśmy mogli szybko i sprawnie dobierać dla was produkty potrzebujemy danych, publikowanych w następujący sposób:
    Marka ;) :
    Model:
    Rok produkcji:
    Pojemność silnika:
    Moc silnika:
    Kod silnika (jeżeli znamy):
    Rodzaj przekładni:
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2001
    Passat
    2001
    1896
    AWX
    Manual
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    Dnia 20.01.2018 o 23:44, Kuba2000 napisał:
    Passat
    2001
    1896
    AWX
    Manual
    Cześć, do Twojego Volkswagena według tabel doboru można zastosować Sytnhesis 4 Sport w dwóch lepkościach 5W40  (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/synthesis-4-sport-5w40/) oraz 5W30 (http://rockoil.jpoils.pl/produkt/synthesis-5w30-4sport/). W przypadku 5W30 powinieneś osiągnąć lepsze fuel economy natomiast 5W40 sugerujemy do bardziej sportowej jazdy (jeżeli bardziej katujesz motor;) )
    Do skrzyni manualnej: Gearaxl S 75W90 http://rockoil.jpoils.pl/produkt/gearaxl-s-75w90/
    Edytowane przez Rock Oil Polska
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Wrzuciliście 2 razy link do 5w30 ;).
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2004
    Wyslijcie Waszą olive do Piotr Testera z Youtube, ciekawi mnie jak wypadnie na tle konkurencji.
    Jak wyglądap po przegrzaniu, jak pod obciazeniem i jak sie rozprowadza :)
    Mysle ze to bedzie najlepsza forma testu, a jesli wypadnie ok to i reklamy dla Was :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Ale testy Piotra mają zerowe przełożenie na rzeczywistą jakość oleju i tego jak się spisuje w silniku.
    Testy te należy traktować jako ciekawostkę bo nie odnoszą się one ani trochę do tego jak olej zachowuje się w silniku.
    Można się nimi interesować albo BROŃ BOŻE kierować się nimi przy wyborze oleju dla siebie.
    Edytowane przez StreamHD
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    Moglbys rozwinac?
    Mialem na mysli wybór oleju różnych producentów o tej samej klasie lepkości i spełniającymi zalecane normy producenta, a nie większe experymenty.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Olej jest tworzony pod środowisko jakie panuje w silniku podczas jego pracy. Eksperymenty Piotra nie odzwierciedlają tego środowiska.
    Inaczej olej wypada w krótkotrwałym jednolitym teście poddany jednakowym warunkom, a inaczej w silniku gdzie pracuje w zróżnicowanych warunkach, temperaturach, atakowany przez mnóstwo różnych mechanizmów, narażony na zmiany temperatur, udział paliw, spalin itp itp.      Mówiąc krótko w silniku olej dostaje wycisk na 100 różnych sposobów przez miesiące pracy i tysiące kilometrów i tam wychodzi jak rzeczywiście chroni silnik, jak go konserwuje i jak szybko się degraduje. Bardzo ważne przecież żeby olej trzymał swoje witaminy jak najdłużej, nie zostawiał nagaru, skutecznie pracował podczas zimnych startów  i sam doskonale wiesz co jeszcze.
    Dlatego dla mnie testy Piotra są tylko ciekawostką która może posiadać swój ranking lepszych i gorszych olejów ale za cholerę nie wolno się nim sugerować podczas wyboru oleju do silnika.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    Ogolnie juz rozumiem Twój punkt widzenia :-)
    Ja patrząc od strony mechanicznej, widze tam (na tych testach Piotra) przegięte przeciążenia dla przyśpieszenia wyników testu i ograniczonej dokladnosci narzedzi pomiarowych.
    Zeby był bardziej miarodajny przydałoby się podobnej próbie poddać taki przepracowany i zlany olej po przebiegu 5 tys i 10 tys, jak utrzymuje swoje parametry.
    Tak czy inaczej warto czesto zmieniac olej. :D
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    Wątek testów zdążył się już trochę wyklarować bez naszego udziału :) Nie chcemy też deprecjonować cudzych pomysłów na testy, fajnie, że ktoś się tym interesuje i na pewno ma to walory rozrywkowe, natomiast nawet z stricte perspektywy testów na zużycie powierzchni, to tak na prawdę nie są to testy.
    Nie wspominając już o tym, że na pracę środka smarnego w jednostce napędowej ma wpływ tysiące innych czynników które muszą zostać uwzględnione przy tworzeniu formulacji danego produktu.
    Przykładowo tak wygląda jedna z sekwencji testowych dla naszego produktu z gamy Rock Oil Carbon która nawiązuje tematyką do testów z YouTube (zużycie powierzchni):
    rock-oil-carbon-series-test-data.pdf (wstęp i opis)
    rock-oil-carbon-information-sheet.pdf (materiał promocyjny m.in. zawierający wynik opisanej powyżej sekwencji)
    Na pewno dużą zaletą takich testów jest fakt popularyzacji tematu - w końcu dzięki tym testom możemy o tym porozmawiać :) Natomiast ocena środka smarnego wyłącznie na tej podstawie jest błędem i może być też krzywdząca dla niektórych producentów olejów.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.8 TSI 160KM
    Rok prod: 2009
    Ten test youtubera o kant d..py rozbić. Kiedyś trafiłem na ciekawy wątek o olejach w USA. Jest forum, na którym zwykły człowiek umieszcza dane z testów oleju na którym jeździł. Wysyła próbkę po przejechaniu 10,15,20 tys. km do firmy, która sprawdza jego parametry.....Koszt około 20-30$.. jak znajdę to podeślę..... Ogólnie rzecz biorąc olej po przejechaniu 15 tys km nie wykazywał zużycia.....
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR)
    Rok prod: 2007
    B6
    2007
    2.0tdi
    170km
    BMR
    Manual
    Z góry dzięki 😉
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
