prezesik18 Zgłoś #1 Napisano 17 Stycznia 2018 Cześć, auto z fabryki z jakimś rcd. W 2011 w serwisie zamontowali rns310. Wszystko dobrze działa, pokazuje rds na fisie. Mam jedynie problem aby połączyć się vcds z navi. Czy to poprzez robienie autoscanu czy łączenia się od razu z navi nie idzie się połączyć - "Cannot be reached". Kabelkiem bez problemu łączę się z innymi modułami, kodowanie długie też działa w innych modułach. Podczas robienia autoscanu wyskakuje mi: 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 Za każdym razem kiedy próbuje się połączyć. Próbowałem vcds w wersji 12.12 jak i w wersji 17.8. W bordnetz dobrze jest zakodowane bo nie sypie błędami. Druga sprawa że niestety nie posiadam kodu do radia, niestety w żadnych dokumentach nie znalazłem nic zapisanego. Jest jakiś sposób na wyciągnięcie pinu gdybym chciał sprzedać navi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #2 Napisano 23 Stycznia 2018 wyciągniecie pinu do radia "Serwis" jeżeli się nie mylę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #3 Napisano 23 Stycznia 2018 a tam zaraz takie na przykład kolega @rrafalek ogarnia takie rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #4 Napisano 23 Stycznia 2018 Dobra, a pomysł dlaczego nie da się połączyć z radiem/navi? Nawet delphi się nie udało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5 Napisano 23 Stycznia 2018 Navi koduje się w GW a nie bodnetzie. Sprawdź czy tam masz wszystko dobrze zakodowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #6 Napisano 23 Stycznia 2018 masz na myśli Gateway? Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C069290419 Coding: 3DFDAC44C62002 Shop #: WSC 13675 002 1048576 VCID: 21490306F869E716BBD-8074 Błędów ogólnie nie mam żeby coś źle było zakodowane. Jutro będę miał czas po pracy to wbiję trochę poszperać w kodowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 24 Stycznia 2018 Masz za stary Gateway Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #8 Napisano 24 Stycznia 2018 Jest możliwość aktualizacji tej bramki do wersji 0048. Do tego potrzebny jest np. VagCanProfessional albo ODIS/VAS. Plik do aktualizacji można znaleźć w sieci - nazywa się 3C0907530B_0048.sgo (wersja B jest kompatybilna z C). Jak masz dostęp do któregoś z tych interfejsów to możesz się zabawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #9 Napisano 24 Stycznia 2018 W zasadzie to i tylko zyskam możliwość sprawdzenia błędów/zmiany kodowania. Chyba szkoda zachodu bo nie mam dostępu do vag can pro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #10 Napisano 25 Stycznia 2018 A co z poborem prądu przez radio po wyłączeniu zapłonu? Nie jest przypadkiem zbyt duży? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #11 Napisano 31 Stycznia 2018 Jak wymieniałem akumulator to mierzyłem pobór, było nie więcej niż 80-90mA. Także moim zdaniem w porządku. Ogólnie czekam na vcp także będę walczył. Niestety mam tylko problem ze znalezieniem pliku, na ruskich stronach jest ale trzeba się rejestrować.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #12 Napisano 31 Stycznia 2018 vcp czyli vag can pro - nim zrobię flash sterownika. Chyba że dam radę to zrobić vcds? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #13 Napisano 31 Stycznia 2018 VCDS nie ma funkcji flashowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #14 Napisano 22 Lutego 2018 Panowie, wgrałem tego flash 048 ale niestety nadal coś nie gra. Radio po prostu nie odpowiada, jak łącze z nawigacją tak samo. Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
