wektor
Wymiana drzwi kierowcy
Chcę wymienić drzwi od kierowcy (zamiast łatania korozji) i chciałbym ustalić na co zwrócić uwagę.Prócz aspektów mechanicznych ( drzwi dość ciężkie) chciałbym uniknąć nerwów.
1. Jakieś niespodzianki przy zawiasach, ew. kolejność odkręcania?
2. Gdzie jest kostka do rozpięcia od kabli? Już znalazłem.W "słupku"
3. Na pewno będzie konieczna wymiana (swap) zamka- wkładki(?)
4. Czy konieczne będzie kodowanie ( centr. zamek i inne takie), czy niestety czeka mnie przekładanie bebechów?
5. Tylne lewe, pewnie bez powyższych problemów?
Edytowane przez wektor
Niespodzianek być nie powinno jak zrobisz to z głową, odpowoednio zabezpieczając drzwi przed uszkodzeniem.
Tak - wkładkę zamka należy przełożyć chyba, że jej nie używasz. Moja nie działa i jakoś nie zanosi się bym ją kiedyś naprawił.
Tak, musisz zakodować sterownik drzwi jeśli go zostawisz z dawcy. Warto sprawdzić, czy sterowniki nie różnią się wersją, bo inaczej może Ci nie zagadać ze sterownikiem pasażera.
Tylne lewe też trzeba przekodować.
Dzięki!
Czyli założyć,sprawdzić błędy i wówczas kodować?
Najpierw spisz sobie kodowanie ze starych sterowników. Potem sprawdź czy są takie same. Jeśli tak to wymieniaj i koduj. Jeśli nie - przełóż swój sterownik do nowych drzwi.
Dzięki,dobry pomysł.
Witam.Potrzebuje porady jak wymienić szybę razem z mechanizmem i silnikiem drzwi lewych tylnych w passacie B6 10r  kombi..Dokładnie to chodzi mi o to jak wymontować ten ten cały mechanizm ...
Mam od kilku dni pojawił mi się problem. Drzwi kierowcy ocierają mi się o nadkole. Co musze zrobić aby zlikwidować ten problem?
Prawdopodobnie wyregulować na zawiasie.
A jest taka możliwość? Myślałem że nadkole będę musiał przesunąć
Nic nie ustawiaj bo popierdzielisz szczeliny. Najpierw sprawdź czy nadkole się nie przesunęło, jeśli nie to sprawdź czy na zawiasach nie masz nadmiernego luzu bo może trzeba je wymienić. W którym miejscu drzwi ocierają o nadkole???
Drzwi od kierowcy na samym dole 3 cm odcinek
