Czarny84 Zgłoś #1 Napisano 16 Stycznia 2018 Witam. Mam od dzis problem z swoim Passatem B7 1.6 Tdi 2012 r a mianowicie rano przy temperaturze -10 stopni wkładam kluczyk podgrzały się świece wyjałem kluczyk bo chciałem jeszcze raz podgrzac wciskam kluczyk a tam słychać cykanie jakby przy rozruszniku i kontrolka świec żarowych ciagle mruga. Nie mozna odpalić auta. Może ktoś miał ten sam problem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) Odczytaj błędy vcdsem, ale mi na myśl przychodzi kiepska masa. Edytowane 16 Stycznia 2018 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny84 Zgłoś #3 Napisano 16 Stycznia 2018 Poruszalem masą przy aku i samochód odpalil lecz nie znalazlem nigdzie zeby byl luzny lub przysniedzialy przewód... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #4 Napisano 16 Stycznia 2018 Przeczyść głowny punkt masy pod filtrem powietrza, na lewej podłużnicy-zdemontuj filtr, odkręć kable masowe i wszystko ładnie oczyść papierem ściernym. Oczyść też klemy na aku. To nie chodzi o to, że gdzieś ma być luz, tylko te miejsca są zaśniedziałe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny84 Zgłoś #5 Napisano 17 Stycznia 2018 Dziś problem pojawił się znów . Tym razem odkręciłem przewód masy nie minus od razu przy akumulatorze tylko od niego odchodził przykrecony do prawego kielicha punkt masy (tam co podłącza sie klemę - ) zaiskrzyło i auto odpaliło a na wyświetlaczu wyskoczył komunikat usterka systemu START/STOP (coś w tym stylu) . Dodam jeszcze że dzieje się to co dzień z rana . Jak już auto odpali to jest ok. Funkcja Start Stop nie zalącza się na skrzyżowaniu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
