deamon
Ogrzewanie przedniej/tylnej szyby w Passacie CC z 2010r
    Samochód: B6 CC 2.0 TDI 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2010
    Cześć
    Ostatnio zauważyłem pewien problem. Gdy włączam ogrzewanie czy to przedniej czy to tylnej szyby w swoim Passacie CC z 2010r, to dioda na przycisku regularnie miga. Czasem jest tak, że świeci światłem ciągłym, a innym razem jest tak, że miga... Nie wiem czym to może by c spowodowane? Czy to naturalne?
    Nie jest to chaotyczne miganie diody a właśnie takie równomierne miganie.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2010
    Podłączę się pod temat-czasami, jak włączę ogrzewanie tylnej szyby, to również miga mi dioda na panelu. Przy innej okazji podłączałem vcds, ale żadnych błędów nie miałem.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) 4x4
    Rok prod: 2012
    Prawdopodobnie ten problem dotyczy chwilowego zmniejszenia się wydajności akumulatora.W B6 sterownik instalacji elektrycznej (J 519) stara się, aby zawsze w akumulatorze była dostępna ilość energii.W tym celu zostają odłączone odbiorniki systemu Komfort przy napięciu poniżej 12,2V ( ogrzewanie przedniej i tylnej szyby,ogrzewanie siedzeń,ogrzewanie lusterek zewnętrznych,ogrzewanie kierownicy,oświetlenie przestrzeni nóg,zmniejszenie wydajności i wyłączenie układu Climatronica )  - po wcześniejszym zwiększeniu liczby obrotów biegu jałowego.W B7 sterownik J 519 "współpracuje" m.in. ze sterownikiem kontroli akumulatora (J 367) - jest podłączony do bieguna ujemnego akumulatora i mierzy temperaturę,prąd oraz napięcie akumulatora.Podczas pracy silnika sterownik ten przesyła do komputera silnika zapisany prąd ładowania i określa stan naładowania akumulatora. Informacje dostarczane przez ten sterownik mają zasadnicze znaczenie m.in. dla działania systemu Start/Stop, ponieważ monitoruje on, czy akumulator będzie miał wystarczającą moc, aby ponownie uruchomić silnik po zatrzymaniu go przez system Start/Stop .W przypadku "problemów" z pojemnością akumulatora również odłącza najbardziej "prądożerne" odbiorniki tak jak w przypadku B6. Parametry stanu akumulatora można sprawdzić m.in. w 01 Silnik , 61 Regulacja baterii.
    Edytowane przez JurekW
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Dzieki za odpowiedz, ale co to oznacza dla takiego laika jak ja? Jak to naprawić?
    Wybacz, ale jestem zielony w tych tematach
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Najprościej podjechać do profesjonalisty - firmy zajmującej się sprzedażą akumulatorów,gdzie zostaną sprawdzone wszystkie parametry akumulatora ,najczęściej wykonają to bezpłatnie.Profilaktycznie należy doładowywać akumulator z zewnętrznego zródła; wszelkiego typu instrukcje obsługi ( aku i pojazdu ) o tym wspominają.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    Czyli w najgorszym wypadku czeka mnie wymiana akumulatora, tak? Powinno to rozwiązać problem?
    Odnośnik do posta
    Samochód: CC 2.0 TDI 177KM DSG 4x4
    Rok prod: 2014
    Naładuj aku, dolej wody destylowanej i zobacz czy problem powróci. Jeżeli tak =wymiana.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
