Michal1980
[B5] Woda w Passacie, mokre dywaniki, wilgoć w kabinie - dyskusja
Witam :)
Korzystajac z forum zauwazylem ze to dosc powszechny problem..
Zbierała mi sie woda pod aku, przeczyscilem woda wyciekla, ale mam inny problem, w momencie wycieku wody do kabiny przednie szyby nie chca sie opuscic :/ bezpiecznik jest caly, na wszelki wypadek wymienilem na nowy i dalej nic ... ? prosze o pomoc
Witam :)
kolego może zalało moduł komfortu? sprawdzałeś czy masz tam sucho ?
Nie, a gdzie on sie znajduje ?
pod siedzeniem kierowcy (pod wykładziną jest dożo tematów właśnie o nim) jeśli nikt wcześniej nic z nim nie kombinował. :)
nawet poczytaj w tym wątku to znajdziesz lub wyszukiwarka i napewno dostaniesz odpowiedz jak do niego się dobrać.
Edytowane przez dariusz198012
a mozecie mi powiedziec ktoredy dostaje mi sie woda jesli leci po poduszcze na slupku przednim.ogladalem szybe i tam nic nie widac zeby nie bylo przecieku.nie mam okna dachowego.przerabialem juz wode w pasku przez filtr kabinowy myslalem ze moze silikon tam poscil ale cos mnie tknelo zeby oslone na slupku przednim sciagnac a tam w najlepsze se kapie i nie widze skad.mozecie cos pomoc.nie ma juz sily do tego samochodu.
witam, prosze o rade dzis jak mylem auto zauwazylem ze mam wode w z przodu od strony pasazera pod dywanikiem, juz nie wiem przez co moze lac sie woda, poniewaz juz wszystko uszczelnilem co mozliwe
Myślę Łukasz, że radą jest całe osiemnaście stron tego tematu.
mam pytanie gdzie dokładnie powinien być odlew wody od klimy bo mi tak cieknie mniej więcej pod drążkiem zmiany biegów nie mogę tego określić dokładnie ponieważ przydał by sie kanał i mnie to interesuje bo moze jest cos nie tak bo stamtąd cieknie woda jak jest włączona klima
Hej,
Mam pytanie powiazane z woda w samochodzie. Otóż dywanik od strony kierowcy był/jest delikatnie wilgotny. Na kompie wywalilo serię błędów z modułu komfortu, nie działa otwieranie bagaznika ze środka (przyciskiem), centralny sam się zamyka po kilku sekundach i nie ma sygnalizacji otwartych drzwi od kierowcy. Elektryk powiedział że moduł padł i trzeba wymienić. (500 pln + robocizna). Czy cena jest uczciwa? Czy koles leci w kulki?
Pytam bo cos mi się zdaje że troche drogo...w sumie wyjdzie pewnie z 600-700 plnów
Będę wdzięczny za info...
Myślę, że Twoje obawy są słuszne- cena za usługę(nawet, gdy zawiera koszt zakupu używanego modułu) jest wygórowana. Piszę to jako mieszkaniec tzw. prowincji :)
Nie lepiej samemu dokonać inspekcji i próby naprawy ?
Żyrardów to też nie metropolia wiec dlatego zmartwilem sie ceną. Chetnie bym to ogarnął sam ... jakbym wiedział jak sie za to zabrać. O ile sam byłbym w stanie wyciągnąć moduł i sprawdzić przewody to pewnie byłby później problem z programowaniem nowego, adaptacjami wszelkimi itp, itd...
Aha, dodam że moduł jest czysty i gotowy do programowania i że to podobno lepiej....
Edytowane przez prusinator
Aha, dodam że moduł jest czysty i gotowy do programowania i że to lepiej....
A co ze "starym", w jakim jest stanie ?
Co z przewodami i kostkami połączeniowymi ?
Na Forum znajdziesz wszystkie potrzebne Ci info, dotyczące wymiany modułu.
Masz rację, czas zakasac rękawy i zrobic coś samemu...widze tylko korzyści:
1. Czegos się nauczę
2. Piwko w milym towarzystwie
3. Kilka plnow wiecej w kieszeni...
Dzieki za motywację :D
Dzieki za motywację
Nie za ma co :)
:ok
obudowa filtra kabinowego chyba powinna posiadać 3 uszczelki. U mnie były 2 wpasowywane w spód obudowy. Jedna gumowa wąska na zewnątrz i gąbkowa przyklejana wewnątrz (ale na zewnątrz obudowy). Przegniły i w ASO zamówiłem obydwie. I szok. Tej wąskiej zewnętrznej nie można osobno kupić. Kupiłem gąbkową oraz gumową szeroką, której nie miałem (może jak szybę wymieniali fachowcy to zapomnieli założyć?). Gumowa szeroka wchodzi na blachę dookoła wlotu i ma 3 dziurki na bolce, na które wkłada się obudowę a potem zakręca nakrętkami
Numery uszczelek:8D0 819 165B i 3B0 819 211 koszt a ASO w Lublinie ok. 64 zł.
Gość Miera
W moim przypadku sprawa wyglada nastepujaco.
Woda wlewa sie do auta poprzez rurke odprowadzajaca wode z szyberdachu.
Owa rurka wypiela sie z koncowki, ktora znajduje sie miedzy zawiasami lewych drzwi.
Woda plynie wewnatrz slupka i wlewa sie do auta w miejscu stykow kabli.
Spodkal sie ktos z czyms podobnym?
Z gory dziekuje za pomoc
Ja się spotkałem. Dojście do tego, że to z przewodu szyberdachu zajęło mi trochę czasu (co się nakląłem to moje) a wyszło dopiero kiedy zdjąłem z podłogi wykładzinę do wysuszenia. Oczywiście podlewałem kanaliki i to wszystko spływało ale nie przyszło mi do głowy żeby sprawdzić czy leje się z ujścia. Jak wszystko było odkryte wtedy dopiero widziałem, że leje się w słupku otworem ciut powyżej progu przy koszyku z bezpiecznikami. Wydaje mi się, że samoistnie taka sytuacja nie mogła być spowodowana. Ktoś majstrował i musiał pościągać gumy ale już nie założył z powrotem odpływów. Resztę dopowiedz sobie sam. Udało mi się wyjąć od środka tę rurkę i teraz sobie grzecznie siedzi. Dla pewności przeczyściłem ponad metrowym kawałkiem stalowej elastycznej linki oba odpływy.
Witajcie. Mam do was pytanie, mam wyciek w tylnych drzwiach Prawych pasażera. Niedawno zostały u mnie przyciemniane szyby z tyły w sedanie i po przyciemnieniu widze, ze po myciu jak i po deszczu mam wode na progu i na uszczelce, podejrzewam, że uszczelka z pod blachy jest już lipna czy może ktoś z was mi powiedzieć jakiego silikonu (czy może to być najzwyklejszy) uzyć aby uszczelnić ta blachę metalową miedzy drzwiami? Dodam , że odpływy są drożne
