Michal1980
[B5] Woda w Passacie, mokre dywaniki, wilgoć w kabinie - dyskusja
Sprawdzałem są dobrze dokręcona a i sylikonem wypełniłem na wszelki wypadek. woda znajduje się też na górnej części klapy wiec jakoś sie tam musi chyba od góry dostawać albo parować no nie mam pomysłu za bardzo
Gość szymas
Witam.
Miałem podobny problem jakieś pół roku temu. Przyczyną okazały się zatkane drenaże szyberdachu, zwłaszcza przednie. Po przetkaniu przy użyciu spirali problem ustąpił, jak się okazało nie na stałe.
Mam teraz problem w okresie zimowym. Mokre dywaniki, na razie tylko w części przedniej zarówno od strony kierowcy, jak i pasażera. Z racji zimowej aury suszenie jest utrudnione..
Pytanie: czy możliwe jest zamarznięcie wody w kanalikach drenujących i przez to kierowanie wody do kabiny?
Oczywiście zamierzam sprawdzić najczęściej podawaną przyczynę - zatkanie odpływu pod akumulatorem..
Jest to jak najbardziej możliwe.Trochę "syfu"+woda i już masz zamarzniete przy takich mrozach jakie były...
Standard w tych autach , u mnie sie lalo filtrem kabinowym, 2 dni suszenie 5 litrow wody i 2 tuby silikonu zalatwily problem. W tej chwili nie paruja szuby po myjni czy po deszczu i pachnie w aucie tez tak jakby inaczej hehe. W sumie 10h roboty , troche pocietych i pocharatanych palcy ale spokoj i komfort dziala poprawnie, bylo warto.
Witam koledzy mam problem mi woda dostaje się przez drzwi pasażera tak jak by przelewało nad progiem lub coś w tym stylu spływa sobie po nadprożu plastikowym wprost na wycieraczkę i mam piękną kałuże drzwi wyregulowane uszczelka wygląda ok natarta srodkiem konserwującym i tak jest w ulewy i zimą kiedy pada mokry śnieg już sam nie wiem ludzie zalecają odsunięcie blachy i wpakowanie tam silikonu ja myślałem o masie do uszczelniania szyb bo i jest wodoodporna i plastyczna jak ori co do silikonu słyszałem że ludzie dawali z marnym tego skutkiem bo woda po jakimś czasie się pojawiała już zgłupiałem może ta listwa zewnętrzna przy szybie nie dolega już i przepuszcza mi wodę do środka drzwi w dużych ilościach i mi wali do wnętrza fakt że po otwarciu drzwi mam krople wody u dołu tapicerki co sądzicie nad taką masą
Listwa zbierająca przy szybie nie zatrzyma całej wody np. na końcach. W Drzwiach po to są otwory odo dołu aby woda miała jak spływać. Problemem wlewania się wody po plastikowym progu jest nieszczelność pomiędzy drzwiami i blachą trzymającą cały mechanizm szyby itd. Ja zastosowałem silikon akwariowy. Myślę, że łatwiej go usunąć niż klej do szyb, stąd taka decyzja w razie potrzeby rozebrania drzwi.
Znalazłem w mojej B3 wyciek generalnie woda leci stąd podpowiedzcie co może być nie szczelne jaka jest tego przyczyna bo ja już nie mam pomysłu
woda leci z nawiewów i silnika wentylatora, na 100% masz zapchane odpływy w podszybiu i przez to woda dostaje sie do miejsca gdzie wentylacja zasysa powietrze (po prawej stronie na podszybiu - od pasażera)
Możesz mi podpowiedzieć jak dokładnie znaleźć te odpływy wybebeszyłem już cały przód zdjąłem błotniki i znaleźć nie mogę ?
U mnie było pod kierowcą i pod pasazerem za kierowcą około 3 litry wody pod dywanikami.Sprawdziłem wszystkie odplywy czyli pod aku i pod serwem potem filtr przeciwpyłkowy i pod komputerem i lałem wodę na przednią szybe i nigdzie nie leci więc skąd ta woda?Dywaniki są mokre tylko pod nogami a wyżej np tam gdzie pedały hamulca sucho lub boki od strony drzwi wszystko suche.Najwiecej mokre było od strony skrzyni biegów,czy może tam gdzieś przecieka?Czy może leciec przez ten kanał powietrza który jest pod dywanikami?
Ja mam podobny problem (tez mialem wode tam gdzie ty,tez wszystko udroznilem ale wydaje mi sie ze u mnie woda saczy sie jakos po uszczelce od drzwi bo ostatnio jak mylem to zauwazylem po otwarciu drzwi ze na plastiku na progu jest mokro i ta jak by sie chcial saczyc do srodka.Dodam ze przeczyscilem tez odplywy w dzrzwiach te dziurki od spodu.Najpierw musze osuszyc wykladziny a pozniej zobaczymy czy to cos dalo to cale moje czyszczenie pod aku,abs itd...
Przypominam że woda może dostawać się przez uszkodzone uszczelki pod obudową komputera lub filtra przeciwpyłkowego (nie wiem jak to wygląda w B4 lub w B3)
Oj to sie niemcy nie popisali.pierwsze moje auto z tego typu problemami a to nie moj pierwszy VW a niedorobek narobili wiecej jak w golfach III czy nawet II.
jezeli masz mokra uszczelke u dolu drzwi to leci ci przez ta blache ktora jest przykrecona do drzwi tez tak mialem.
Oj nie od dziś wiadomo że im nowsze modele tym bardziej skomplikowane i bardziej delikatne. Ostatnio jak gadałem z mechanikiem to stwierdził że ostatnie modele mają tak słabe blachy że starch ręce położyć na dachu bo czuć jak blachy się uginają. A w nowszych transporterach gumy na przegubach są z plastiku !!! Jak opaska słabo złapie to osłona przegubu spadają i robi się fajnie. Przykładów można mnożyć.
I jak temu zaradziles?
Ściągasz tapicerkę drzwi, poluzowujesz blachę i dajesz ją na brzegach na silikon. Innej rady na to nie ma. Ale zaobserwuj najpierw dokładnie, czy na pewno woda wlatuje przez drzwi. Jedź z kimś na myjnię typu karcher, niech ten ktoś myje auto a Ty siedź w środku i obserwuj czy z pod drzwi leci woda. Może być tak że woda wcale nie leci z pod drzwi, tylko jak wszystko jest mokre, a Ty otworzysz drzwi już po myciu, to w tej chwili woda spłynie po wierzchu drzwi i ścieknie po plastikowym progu do środka, w niewielkiej ilości, a to nic strasznego i czasem się zdarza.
Ok.Dzieki za porade.
panowie mam taki dylemat.Autko stoi na polku i jak jest deszcz to woda się zbiera w okolicy akumolatora , serwa i komputera ...są tam jakieś kanały ? otwory by ta woda spływała?bo chyba są zapchane i woda na 5 cm stoi w okolicy........oto fotki co radzicie?http://img827.imageshack.us/img827/5895/dsc02452b.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/3407/dsc02450ut.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/6892/dsc02451n.jpg
@szczupak28 Tu nie ma co radzić tu trzeba działać. Masz 14 stron tego tematu i na każdej z nich coś pisze o odpływie pod aku. wystarczy troszeczkę poświęcić czasu i poczytać wątki. gwarantuje CI że gdybyś przeczytał 3 pierwsze albo ostatnie strony doszedł byś do rozwiązania.
Jak najszybciej odkręć aku i masz tam 2 odpływy (okrągłe ) w których są dwie gumy. najlepiej wyciągnij je i już ich nie wkładaj a kanały ładnie przepchaj i już nie będzie takiego jeziora jak masz. Bo masz tragedie.
Aha jeden odpływ jest w okolicach aku a drugi w okolicach servo,komputera. 15 minut i brak wody.
