Michal1980
[B5] Woda w Passacie, mokre dywaniki, wilgoć w kabinie - dyskusja
Witam-to mój pierwszy wpis-ale przewertowałem cały temat, ponieważ również i mnie dotyczy(ł)- udrożniłem obydwa odpływy, zastosowałem sznur-uszczelkę pomiędzy dołem szyby czołowej , a plastikiem-kratką z otworkami,zaadaptowałem osłonę  podszybia,z FL, poszło bardzo gładko bez przeróbek-wpadłem na dodatkowy pomysł:
-aby dorobic dodatkowy odpływ,mianowice wywiercić dziurę w okolicach, jak idzie linka  otwierania maski,tylko trochę wkierunku przodu,aby woda wylewała się przez nadkole na oponę-- a nie leciała na szparę za komputerem-tylko od razu na ziemię - co koledzy o tym myślą? -czy można śmiało wywiercić i wsadzić tam jakiś wężyk,-peszel  ,bez obawy,że coś uszkodzimy wierceniem?
Edytowane przez pas77
Czesc wszystkim,
Czy orientuje sie ktos, skad dokladnie moze leciec woda?
Dodam, ze odplyw przy aku czysty oraz obudowa przy filtrze tez w porzadku.
Najwiecej wody leje sie gdy auto troche dluzej pojedzi z wiekszymi obrotami i wieksza predkoscia. Potrafi wtedy nawet pojsc dym ze srodkowych nawiewow
Mechanik rzuca haslo - Nagrzewnica
Jakies pomysly? Bede wdzieczny za pomoc
Zalaczam foto
Edytowane przez Maniek91
Weź ręcznik papierowy i wytrzyj tą wodę. Jeżeli ręcznik będzie tego samego koloru co Twój płyn chłodniczy to rzeczywiście nagrzewnica.
Oki sprawdze, a jesli bedzie przezroczysty to skad ta woda wtedy?
skoro nie pada deszcz i nie jezdze na myjnie ?
Podejrzewałbym wtedy układ klimatyzacji, a dokładnie zapchaną rurkę odpływu wody. Chociaż wątpię by aż tyle wody z tego nalało..
Edytowane przez Frankoo
Wlasnie tez myslalem o klimie, bo jak by to nagrzewnica to uciekal by plyn od chlodnicy
ale najprosciej to bedzie rozebrac chyba pol auta w srodku i obserwowac...
Tylko w klimie nie ma wody lecz gaz. A skroplin aż tyle nie ma aby aż tak się lało.
Witam. Opiszę swój problem i jego rozwiązanie. Woda pod nogami kierowcy, pasażera za kierowcą z tyłu. Przypuszczenia były takie że z przodu przez opadnięte drzwi, przelotke linki maski lub uszczelkę zgarniajacą bo nie dolegała do szyby a tył uszczelka drzwi. Okazało się że lało sie przez blachę pod boczkiem drzwi, kiedyś podczas wymiany mechanizmu szyb nie przykleiłem dobrze lub odkształciłem ta blachę i tamtędy się lało. Silikon na palec i na krawędzi blachy uszczelnilem. Susza nastała. Zero wyciekow. Przelotke linki maski też uszczelnilem klejem do szyb i obudowę komputera też , tak w razie czego. Może komuś to pomoże w przyszlosci. Pozdrawiam
To teraz sprawdź czy ta blacha nie zaczyna już korodować. Zwykły silikon jest na bazie octu czyli kwaśny co znacznie przyspiesza proces utylizacji wszelkich metali. Jeśli już stosować w tym miejscu silikon to tylko neutralny który nie ma w swoim składzie octu. A najlepiej jest taki sznurek (nie pamiętam jak to się dokładnie fachowo nazywa) lub zwykła gumowa uszczelka do okien
W sumie nie sprecyzowalem. Użyłem dokładnie uszczelniacza bitumicznego. Tak potocznie powiedziałem silikon i fakt mogłem innych wprowadzić w błąd. Dzięki za czujność!:)
Jakakolwiek masa uszczelniająca która nie będzie kwaśna i robiona na bazie octu będzie dobra.
Panowie, zrobilem trase 100km z wylaczona klima i nie poszla ani kropla wody na dywanik
takze bankowo bedzie cos z klima i zamiast wywalac cala wode na zewnatrz to wywala ja pewnie do srodka
Odpływ od klimy drożny?
Odpływ klimy jest bardziej z prawej strony, a on ma mokro na tunelu środkowym.
Chociaż drożność warto sprawdzić
Pojade dac klime do sprawdzenia i zobacze jaki bedzie efekt
Odpływ sprawdź sam. Po co głupie koszty generować.
Proszę o pomoc: Przy silnej ulewie woda przedostaje się przez tylne prawe drzwi passat b8 variant kombi. Rozebrałem boczek tapicerki, zauważyłem, że woda dostaje się przez otwór zatrzasku nad głośnikiem w drzwiach. Kabel łączący głośnik rozpryskuje wodę ściekającą. Jak można usunąć ten nieszczęsny przypadek? Z góry dziękuję.
Edytowane przez ostryvw
Pierwsza sprawa - nie ten dział. Jesteś w B5.
Druga sprawa - w serwisie wymieniamy głośnik albo uszczelniamy go sznurem butylowym.
Witam, po przeczytaniu całego wątku nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące  mnie pytanie, mianowicie skąd może pojawiać się tutaj woda? Wygląda jakby woda przelewała się w rynienkach odpływowych ale jak to sprawdzić? Odpływy drożne, szczelne.. ręce opadają
Albo reling albo klej nie trzyma w tym miejscu szyby. Raczej to drugie.
Obejrzyj jeszcze dokladbie uszczelkę drzwi czy nie zawija sie woda po niej.
Edytowane przez dartroom
