Michal1980
[B5] Woda w Passacie, mokre dywaniki, wilgoć w kabinie - dyskusja
U mnie wystarczyło przykręcić ta nakrętkę od strony błotnika i przestało lecieć.
Na zdjęciu widać, że użyłeś do uszczelnienia zwykłego silikonu, który ma w sobie kwasy, ocet itp. który niszczy blachę i doprowadza do korozji.
Edytowane przez 77Marek
Cześć
Dopisuję się do tematu, bo mam podobny problem, a nie znalazłem odpowiedzi.
Mianowicie u mnie (passat b5 kombi przed liftowy) leje się woda przez plastikową belkę na klapie (tą z klamkami i oświetleniem tablicy). Zauważyłem, że jedna z 4 śrub mocujących jest luźna - wewnątrz "belki" jej mocowanie jest urwane i nie trzyma stabilnie. Ktoś poprawił blacho wkrętem przez "klosz" lampki i w efekcie belka dociśnięta jest poprawnie.
Ale woda sie leje, widać nawet jak ją zasysa do środka bod belkę i uchodzi przez śrubę, przez wtyczkę lub bębenek zamka.
Nie potrafię zdemontować tej belki - cały czas trzyma bębenek zamka (!!) mordowałem się godzinę i odpuściłem. Podobno jest jakaś zawleczka ale ja jej nie widzę. Jeśli trzeba przekręcić kluczykim to jest problem - kluczyk nie wchodzi, od tej wody wkładka to jedem kamień. Psikałem WD40, może odpuści.
Czy na tej belce nie powinna być jakaś uszczelka? U mnie nic nie ma.
Co powinno zatrzymywać tę wodę? I jak pokonać ten zamek, żeby się tam dostać? :)
Pozdrawiam.
Nie trzeba przekręcac zamka, zawleczke odciągnąć najlepiej śrubokrętem i wtedy cały mechanizm wychodzi
Edytowane przez masterunio
ok, w weekend zobaczę co da się zrobić. A co w takim układzie odpowiada w tej listwie za uszczelnienie?
Mam podobne problemy jak wyżej. Mam wodę od strony pasażera i za nim. Po zdemontowaniu siedzenia pasażera i odchyleniu całej prawej podłogi ,dziś odkryłem, że woda płynie przez prawy słupek A w miejscu, gdzie są zamontowane takie kostki do lusterka i szyb pod nogami pasażera. nie wiem gdzie szukać jakiś odpływów? Proszę o pomoc. Dziś odkurzaczem wyciągnąłem prawie 10 L wody.
Witam,nie wiem czy miał ktoś taki przypadek jak w moim autku. Zauważyłem wilgotną wykładzinę,po dokładniejszych oględzinach i zdemontowaniu fotela pasażera wraz z wykładziną okazało się że mam w aucie ok 5cm wody. Poszukiwania zacząłem od filtra i oględzin drzwi. Co się okazało?
Przeciek miałem dookoła gumy w którą wchodzi"lejek" od klimy. Lało się dosłownie ciurkiem. Potraktowałem całość uszczelniaczem dekarskim i jak narazie jest susza w autku.
Witam.
Kolejny raz mam problem z wodą w swoim pasku. Poprzednio się z tym uporałem, przeszukując (jak mi się wtedy wydawało) wszystko. Niestety problem powrócił i chciałbym Was prosić o poradę, żeby znowu nie szukać na ślepo.
Poniżej wrzucam fotografię, na której udało mi się uwiecznić kropelki wody. Gdzie powinienem szukać źródła wycieku ?
Albo puszcza głośnik albo blacha pod tapicerką
Zdejmij tapicerkę drzwi i uszczelnij blachę bo to z pod niej woda się dostaje do środka.
dziś popadało i mam mokro pod dywanikiem pasażera, mokro mam tez w okolicy ścianki grodziowej, czy to może być uszkodzona uszczelka filtra kabinowego?
22712493_1435438056524578_6844718493111022554784_1435437916524592_21216374156594
a w drzwiach na dole nie ma odpływów? może one są niedrożne?
otwórz drzwi lej po szybie z zewnątrz wodę i patrz czy wypływa odpływami na dole drzwi czy się nie przelewa w okolicy dolnej cześć tapicerki drzwi, ja robiłem test i mi odpływa w odpływach drzwi na ziemie
właśnie tak mi się wydawało - u mnie w golfie po bardzo wilgotnej nocy i ciepłym poranku wręcz leje się stamtąd ;);) dlatego @BlackOne zerknąłbym czy nie masz tych odpływów zatkanych / zamulonych
udrożniłem odpływ pod akumulatorem kilkanaście dni temu, ale doczytałem że może woda lecieć przez sparciałą uszczelkę pod filtrem kabinowym
ja akurat komentowałem wcześniejsze posty BlackOne - u Ciebie to klasycznie wygląda właśnie na coś w okolicach odpływów akumulatora
Sprawdziłem. Lałem wodę po szybie i 'niestety' wydostaje się na zewnątrz korzystając z tych odpływów. Co ciekawe lejąc wodę w ten sposób nie widziałem śladu pod głośnikiem, a po deszczu zdecydowanie jest tam mokro. Czyli zostaje rozbieranie tapicerki ?
te odpływy było niestety najprościej wyeliminować, rób tak jak pisali poprzednicy i koniecznie podziel się wnioskami - pomożesz innym z podobnym problemem w przyszłości!
Podepne się pod tematu, co prawda mam Audi A4 B5, ale obudowa komputera ta sama i inne kwestie rowniez podobne...
Chciałem napisać, że jakiś Janusz naprawiał to auto, ale byłaby to obraza dla Januszy...
Usuwanie kilogramów silikonu zajeło mi dzisiaj dobre dwie godziny, nawet ten silikon nie byl poprawnie polozony, bo przy laczeniu sie z blacha nie bylo go tam ile potrzeba i byly jego zwoje wydostajace sie z pistoletu. Im bardziej do gory tym wiecej go bylo -.- No mniejsza z tym...
Jak to teraz naprawic? Gniazda ktore sa widoczne na zdjeciu ktos zalepil klejem do szyb, ciezko bylo rozlaczyc wtyczki od gniazdek, ale jakos sie udalo. Byly mokre na domiar zlego. Bledy pedalu gazu sa, wiec teraz nie wiem w jakim stanie jest biale gniazdko bo zalepione jest klejem do szyb, domyslam sie, ze pewnie piny zgnite... Ale to juz dojde jakos dojde sam...
Tutaj bardziej prosilbym o rady lakiernicze i jakis srodkow uzyc. Zdjecia zrobione juz po czyszczeniu z silikonu po pseudo mechaniku.
Bardzo prosze o obejrzenie zdjec i o odpowiedzi na zadane tam pytania. Chcialbym uratowac Audi jesli jeszcze to mozliwe :-)
Woda powinna spływać tym rowkiem - dokładnie tak, jak zaznaczyłeś na drugim zdjęciu. Z tym, że tu jest niezła rzeźnia wynikająca głównie z technologii naprawy po wcześniejszym dzwonie. Do tego dochodzi zbita warga przelotu wtyczek. Można próbować to ukształtować, ale ze swojego doświadczenia wiem, że miejsce jest niewdzięczne; nawet jeśli wcześniej nikt tam nic nie kombinował.
