bbbb
Nie można wejść do grupy "000" silnika
Chciałem sprawdzić kąt wyprzedzenia wtrysku. Wybieram Silnik(01)>Bloki pomiarowe(08) i nie mogę wejść w grupę "000". VCDS pozwala na wejście dopiero od grupy "001"
Grupy 000 niema w B6 a kąt wyprzedzenia jest w grupie 004.
Dzięki za info. I jeszcze tak z ciekawości, w którym oknie podany jest kąt wyprzedzenia wtrysku? I czy w silniku BLS sprawdza się synchronizację i gdzie?
No właśnie w 004 masz synchronizację wałka, reguluje się na kole.
Generalnie to jaki masz problem?
Miałem(mam) problem z drugim autem(Cordoba 2005r 1.9SDI). W Passacie od jakiegoś czasu podczas rozruchu występuje mocne szarpnięcie silnikiem. Raz na jakiś czas odpala "miękko" bez szarpnięcia. A ustawiając kąt wtrysku w Cordobie, po wymianie pompy wtryskowej, robiłem to w grupie 000 i 2 okienku(jest ich bodaj 10). Niejako przy okazji chciałem sprawdzić ten kąt wtrysku w Passacie i zdziwiłem się. Stąd moje pytanie. W grupie 004 są 4 okienka i w którym jest ten kąt wtrysku, bo nie chciałbym skopać czegoś. Regulacja w sumie to nic skomplikowanego, tylko trzeba to robić z wyczuciem metodą prób i błędów-na zgaszonym silniku luzujemy 3 śruby(na kole od pompy wtryskowej) i delikatnie obracamy osią pompy. Później odpalamy i kontrolujemy co nam się ustawiło. I tak do skutku aż uzyskamy pożądane wartości.
