młody_92
1.8T problemy z odpalaniem...brak reakcji na pedał gazu
Witam. Od jakiegoś czasu zmagam się z dość irytującym problem jakim jest sporadyczny brak możliwość odpalenia. Co jakiś czas wsiadając do auta ,po przekręceniu stacyjki , kontrolki gasną i silnik kreci lecz nie odpala. Można kręcić do upadłego i nic. Zdarzyło się ze jak, załapie to jest 0 reakcji na gaz. Po ponownym zgaszeniu i odpaleni wszystko wraca do normy.Jest to dosyć dziwne bo wypada sporadycznie.Nie ważne czy zimny czy ciepły, czy po trasie 5 czy 10 km.Próbując to wywołać, gasząc i odpalając po ok 15 razach go złapało , udało się odpalić i odpalał za każdym razem. Dzisiaj tez był gaszony i odpalany z 20 razy i też odpalał bez zająknięcia.
AG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 4B0 906 018 AA
  Component and/or Version: 1.8L R4/5VT         0006
           Software Coding: 04001
            Work Shop Code: WSC 05311
1 Fault Found:
17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
        P1517 - 35-10 - - - Intermittent
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 08 January 2018, 19:29:36.
Control Module Part Number: 3B0 920 822
  Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20 "instruments"
           Software Coding: 05145
            Work Shop Code: WSC 00000
                      VCID: DCCB97735F33
           Additional Info: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1535681
1 Fault Found:
01314 -  Engine Control Module
        49-10 -  No Communications - Intermittent
Monday, 08 January 2018, 19:31:35.
Control Module Part Number: 6N0 909 901
  Component and/or Version: Gateway K<->CAN    0001
           Software Coding: 00004
            Work Shop Code: WSC 05314
                      VCID: F093D3C3A3BB
1 Fault Found:
Monday, 08 January 2018, 19:34:53.
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
  Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0001 "Central Conv."
           Software Coding: 04097
                      VCID: 847B8F138703
           Additional Info: 1J1959801D  3C Tőrsteuerger. FS0002r
           Additional Info: 1J1959802E  3C Tőrsteuerger. BF00029
           Additional Info: 1J4959811D  3C Tőrsteuerger. HL0002H
           Additional Info: 1J4959812D  3C Tőrsteuerger. HR0002r
4 Faults Found:
00953 -  Interior Light Time limit
        25-10 -  Unknown Switch Condition - Intermittent
01131 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        25-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00943 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        35-00 - Please Register/Activate
00944 -  Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
        35-00 -   -
Z góry dzięki dobre duszyczki za pomoc :)
Przekaznik 271 albo 363 do sprawdzenia i wymiany a także do sprawdzenia glowne przewody zasilajace komputer oraz czy wtyczki od kompa sa całe czy nie ma wilgoci, wody w komputerze czy wtyczkach( zatkany odpływ pod akumulatorem), ostatecznie wymienic komputer ecu 4B0 906 018
Edytowane przez janekg16
Gdzie znajdę przekaźnik 271 i 363 ?
Pod kierownicą trzeba ściągnąć osłonę
Witam. I co udało się usunąć usterkę? Co było przyczyną? Bo mam taki sam problem ?
