Vector3000
Volkswagen Passat b5 1.8 20v 98r.
Autko od czasu do czasu potrafi nie równo pracować ,czyli nie ma siły jechać i szarpie silnikiem.
Ale po czasie przechodzi mu i pracuje normalnie.
Ten silnik ma założoną instalacje gazową Landi Renzo. Ale objawy są takie same na benzynie i jak na Lpg.
A czy jest to normalne, że na wyłączonym silniku tylko na zapłonie czujnik temperatury powietrza zasysanego w kolektorze ssącym pokazuje ujemną temperaturę.
Jak powietrze z otoczenia ma 5C°.
raczej nie, ale ważniejsze co pokazuje po odpaleniu. I druga zrecz ze uniwersalne softy mogą mieć problemy z VW z 98r. Najelpeij VAG-COM.
