situ82 Zgłoś #1 Napisano 8 Stycznia 2018 Witam, potrzebuję pomocy w zainstalowaniu vcds na Win 10. Miałem starego laptopa na XP i mój vcsd 16.8.0 chodził ja trzeba lecz stary laptop padł. Na nowym nie mogę poprawnie zainstalować tzn. na początku vcds się włączał ale był brak kodowania i brak opisu błędów ( na win xp chodziło ;poprawnie kodowanie i opis błędów). Po kolejnej próbie instalacji vcds nie włącza się wcale. Mas ktoś pomysł jak to zainstalować?? ps . mam " tańszy zamiennik vcds" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #2 Napisano 14 Stycznia 2018 Odinstaluj, usuń pozostałości po prgramie z dysku. Wyłącz kartę sieciową i antywirusa. Program tylko i wyłącznie ten który dostałeś na płycie z kablem. Na win10 64bit tak robiłem i było ok: 1. Instalacja VCDS wraz ze sterownikami 2. Podpięcie interfejsu do usb 3. Wybranie sterowników dla interfejsu z folderu C:\Ross-tech\VCDS , zainstalować zgodnie z instrukcjami na ekranie 4. Włączyć program VCDS 5.Interfejs wpiąć w gniazdo obd 6.Wejść w Options, zaznaczyć USB, kliknąć test.Później save. 7.Wejść w główne menu, Kliknąc na "ABOUT. Numer seryjny świeci się na czerwono, program nie aktywowany. 8.Wejść w menu główne i połączyć się ze sterownikiem silnika, odczytać błędy i wyjść do menu głównego. 9.Sprawdzić zakładkę "ABOUT". Jeśli wszystko się powiodło kod seryjny świeci się na zielono a program jest aktywowany - pełna wersja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
situ82 Zgłoś #3 Napisano 18 Stycznia 2018 Oki. Spróbuję dzisiaj kolego, dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
situ82 Zgłoś #4 Napisano 24 Stycznia 2018 sprawdziłem na win 10 i lipa, nie chce się nawet program uruchomić. Natomiast na win7 lata jak trzeba z długim kodowaniem. Mie mam pojecia co dalej zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #5 Napisano 24 Stycznia 2018 sprobuj uruchamiac vcds w trybie zgodnosci z win7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
situ82 Zgłoś #6 Napisano 24 Stycznia 2018 2 godziny temu, ElNinijo napisał: sprobuj uruchamiac vcds w trybie zgodnosci z win7 Próbowałem i nic nie pomogło. Chyba jakiś laptop mam dziwny z tym win 10. A tak fajnie na win7 działa - ale to pożyczony laptop? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #7 Napisano 31 Stycznia 2018 z tzw "prawami administratora" próbowałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #8 Napisano 31 Stycznia 2018 Ja bym postawił virtuala z win 10 i zobaczyl moze problem w systemie, bo mnie 10 smiga. A jak nie to na wirtualu xp-ka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
situ82 Zgłoś #9 Napisano 1 Lutego 2018 Próbowałem z prawami administratora. 22 godziny temu, Kuba2000 napisał: Ja bym postawił virtuala z win 10 i zobaczyl moze problem w systemie, bo mnie 10 smiga. A jak nie to na wirtualu xp-ka. Nie umiem tego zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #10 Napisano 2 Lutego 2018 Potrzebujesz obrazu systemu operacyjnego na dysku/plycie/pendrive. Pobierasz virtual boxa wybierasz system jaki chcesz zainstalowac (wazna jest wersja dokladna home/pro 32/64bit) przydzielasz tam 10/15gb dynamicznie przydzielane na wirtualnym dysku (oznaczone chyba vmi albo cos takiego) odpalasz tą maszyne i pokazuje sie okno nosnika rozruchu tam wskazujesz obraz windowsa a dalej prosto, bo klikasz praktycznie tylko dalej gdyby coś pisz tutaj/pw @situ82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.b Zgłoś #11 Napisano 6 Lutego 2018 Jeżeli masz zainstalowany program antywirusowy to go odinstaluj, VCDS nie za bardzo współpracuje z programami antywirusowymi. W win 10 z automatu masz zainstalowany Windows Defender który również może blokować aplikację VCDS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LuBaK Zgłoś #12 Napisano 11 Listopada 2020 Witam Mam taki problem że zrobię test kabla wszystko działa i wgl ale jak chcę wejść w jakikolwiek sterownik czy abs czy to silnik to klikam komputer chwile myśli i nic więcej się nie dzieje nie pojawia się żadne okienko nic totalnie. Postara mi się ktoś pomoc w tej sprawie> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wasyl22 Zgłoś #13 Napisano 6 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam a czy ktoś próbował mieć 2 różne wersje vcdsa na jednym laptopie bo ostatnio poprzez aktualizacje programu ale nic nie aktualizowalem program chyba robi to samoistnie po podłączeniu do netu, oczywiście nie odznaczylem zakładki ( aktualizuj gdy będzie dostępna nowsza wersja) i niestety wywaliło mi kabel i program na szczęście uczciwy sprzedawca podał mi jak zrobić nowy wsad do kabla ? i hula ale tak sobie pomyślałem, że warto było by mieć zapasowy kabel i program czy jest to wykonalne na windows 10. Np. Vcds 19 i wersję 21. I zastanawiam mnie czy jak znowu w jakiś dziwny sposób się zaktualizuje czy wywali mi oba kable i 2 programy? Edytowane 6 Sierpnia 2021 przez Wasyl22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gosia Zgłoś #14 Napisano 11 Sierpnia 2022 Witam, jestem spod Koszalina. Czy jest możliwość skontaktowania się z Panem Prezesik18?. Pozdrawiam. Gosia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
