Gość siwekj
Po wymianie radia fabrycznego na inne brak odbioru.
czy tego mi potrzeba zeby odbierac radio?
tak jesli wymieniles radio na inne niz orginalne.
Jesli masz orginalne to ''to'' (czyli separator) jest zbedne
Dzieki za odpowiedz.Wymieniłem radio i nie byłem pewny czy tj separator na tej aukcji. Pozdrawiam
Gość piotr0337
Witam. Panowie mam problem. Moje radyjko Gamma wchodzi-załącza się w tryb PHONE (telefon) a zestawu w aucie nie mam. Tryb ten się wyłącza tylko jak zmniejszę podświetlenie zegarów itp. jak podkręcę podświetlenie to znowu się włącza. w menu radia mam wyłączony zestaw Phone. Podpowiem że przez dwa lata radyjko działało perfekto a teraz się psuje ?:(. Proszę o jakąś złotą myśl. A i jeszcze jedno radyjko odłączyłem od zasilania i po kilku godzinach po podłączeniu dalej krzaczy. Pozdrawiam Poitr0337
Może być, ale na początek podciągnąłem u siebie zasilanie do anteny wg instrukcji jaką na początku tematu podał JAFO. Jest znaczna poprawa odbioru. Może za jakiś czas zamontuję separator i będzie jeszcze lepiej, ale samo zasilanie anteny wystarczyło.
Czy problem z zamontowaniem wzmacniacza do fabrycznej anteny dotyczy wszystkich Passatów ?
Chcę w swoim założyć radio Sony zamiast RCD 300, ale z tego co widziałem wszystkie poprzednie wypowiedzi i pytania dotyczyły starszych wersji.
nie rozumiem po co chcesz montować wzmacniacz antenowy w fabrycznej antenie skoro on tam już jest :??, wszystkie fabryczne anteny posiadają wzmacniacz antenowy, jak chcesz sobie założyć radio Sony to sobie załóż do tego separator antenowy i wszystko gra
Czy może ktoś wie jak wyłączyć wzmacniacz antenowy w radiu Becker Indianapolis (BE7925) ?
+++ RADIO DOTYKOWE VW +++
Pasuje do większości VW
Instalacja gotowa do podłączenia
DVD, NAWIGACJA, TV, Bluetooth
NAJLEPSZA CENA U MNIE
Link do aukcji:
http://allegro.pl/item1195217971_radio_dvd_tv_gps_dotykowe_vw_passat_golf.html
Śmietnik będzie :lol
Raczej nie ma w nim wzmacniacza antenowego.
To dziwne, bo moje poprzednie radio odbierało dobrze z anteną ze wzmacniaczem, a Becker odbiera słabo. Podłączyłem jakąś starą antenę (z poloneza chyba) bez wzmacniacza i gra lepiej. Fabryczną antenę mam uszkodzoną
Becker nie zasila wzmacniacza antenowego.
Zatem, jak wsadziłeś Beckera zamiast firmowego radia VW, musisz kupić separator do zasilania wzmacniacza w antenie.
Jeśli wszystko jest z nim w porządku, to powinien ładnie odbierać.
Witam. Mam taki sam problem jak inny tylko że u mnie po wymianie radia na nie firmowe ledwo co auto ruszy to pojawia się sekundowy zanik głosu i dzieję się to na radiu i nawet na płycie cd i jak mam podpięte usb. Separator antenowy mam założony i nic nie daję.
[...] i nic nie daję.
Prawdopodobnie Twoje radio dziwnie reaguje na sygnał GALA (prędkości). Odłącz sygnał GALA na próbę ze złącza radia i zobacz czy coś się zmieni.
Odciąłem ten kabelek i teraz radio gra jak powinno i cieszę się muzyką podczas jazdy. Dzięki "0x7B3" jesteś spec :-).
Miłego słuchania ;-)
a ja mam taki problem, że radyjko działa, nie mam problemów z alarmem, ale po wyjęciu kluczyka, ale dokładnie po wyjęciu kluczyka, nie po zdjęciu zapłonu nie ma prądu na radiu i kasuje się pamięć...
Temat wielokrotnie przerabiany na forum :)
Ps. Kwestia zamiany kabelków, Zamień miejscami zasilania w gnieździe ISO samochodu.
dokładnie piny nr 4 i 7. :) Powinno działać
Edytowane przez vw99
Witam, jak sprawdzić czy radio ma wbudowany separator? Czy na wyjściu antenowym powinno być 14V?
Mam radio Kenwood KDC-308
Witam!
Mam passata B5 w kombi.
Radio Blaupunkt mp37
Moj problem polega na tym ze dopoki nie wlacze radia to dioda od immobilaisera (po przekreceniu kluczyka) nie swieci jak wlacze radio to raz jest dobrze tzn radio gra a 10 razy dioda zaczyna mrygac i radio razem z nia.
NIewiem czy to ma jakies powiazanie ale dioda ktora jest przy rygielku w drzwiach kierwocy ona wogole nie mryga a domyslalm sie ze ona jest od immo.
Radio zasilane jest dopiero po przekreceniu stacyjki.
Zakupilem separator antenowy podlaczylem i przewod z separatora podpialem do niebieskiego przewodu wychodzacego z fabrycznej kostki . Radio co prawda sie pokazuje tzn zaczyna cos tam grac ale pod czas jazdy gubi i znajduje sygnal.
Acha wedlug mnie jest jeszcze jedna dziwna sprawa ze radio bez podpietej anteny sie nie wlaczy (brak masy tak wnioskuje).
Niewiem czy to jest zwiazane ale moje radio ma taka funkcje (kolorow dziennych i kolorow nocnych) jak wlacze swiatla to wlaczaja sie kolory nocne .
Dodam ze mam jeszcze zestaw glosnomowiacy NOKIA ktory chyba nie jest podlaczony (radio podlaczone jest przez ISO) Antene od radia mam na dachu. I jakas mala na tylnej lewej szybie podejrzewam ze to od zestawu.
Radio gubi mi pamiec ale juz wiem ze musze zamienic miejscami kabelki A4 i A7.
Prosze o jakies porady co sprawdzic z gory dziekuje.
