ecoMycie
Chłodzenie silnika i turbiny - CFFB 2.0TDI CR
mam do Was pytanie czy w w/w silniku turbina jest chłodzona cieczą? Jak się zachowuje to chłodzenie? Działa jeszcze w trakcie chodzenia a później elektryczna pompka kontynuuje prace po zgaszeniu silnika? Jak długo ewentualnie działa?
Oraz dziwnie zachowują się u mnie wentylatory, po przejechaniu krótkiego odcinka gdzie nie zagrzeje się płyn chłodzący czasami - nie zawsze - uruchamiają się oba naraz i dość długo "chłodzą"... czy to normalne?
Turbina nie jest chłodzona cieczą. W sumie olej to też ciecz, ale chyba nie o to Tobie chodzi. Wentylatory działają podczas wypalania dpf i to jest normalne.
Dlaczego zrezygnowali z chłodzenia cieczą turbiny? W dużo mniejszych silnikach montują takie rozwiązanie...
DPF wypala się mimo nierozgrzania silnika? O.o
Tak. Można tak uznać, że dpf wypala się mimo niskiej temp silnika. A to dlatego że silnik został zgaszony podczas procesu wypalania (i to pewnie kilka razy). I jeśli dalej owy proces będzie przerywany to najpierw zaświeci się kontrolka na zegarach, a następnie auto przejdzie w tryb awaryjny.
Ani nie przejdzie w tryb awaryjny ani nie zapali się kontrolka. Kontrolka się zapali jak będzie do wymiany
oj chyba nie do końca tak będzie
ja miałem uwalony czujnik temperatury i już kilka razy zaświeciła sie kontrolka na blacie DPF.
pierw jeden czujnik wymieniłem koło filtra paliwa a potem drugi pod przepływówką, potem jazda żeby spełnić wymogi wypalenia DPF i kontrolka zgasła .
