artur4141 Zgłoś #1 Napisano 2 Stycznia 2018 Witam szanownych panów. Mam problem z moim paskiem, a mianowicie dzisiaj podczas jazdy zapaliło się kilka kontrolek ( olej , abs , kontrola trakcji, migający ręczny i parę innych których nie pamiętam) auto zgasło nie chciało zapalić. Po pięciu minutach w końcu udało się uruchomić i świecił tylko check engine. Vag pokazuje czujnik obrotów g28 ale tyle kontrolek świecący to coś dziwnego. Proszę o pomoc Wrzucam skan vag. Log-RP53591-WVWZZZ3CZ6E180422-263000km.txt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #2 Napisano 23 Stycznia 2018 czesć, tak na szybko http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01314.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.b Zgłoś #3 Napisano 7 Lutego 2018 Błędy w modułach powiązane z błędem czujnika G28, prawidłowa reakcja. Czujnik prędkości silnika (G28) jest luźny, uszkodzony, wiązka do sprawdzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
