LMS
Demontaż osłony instalacji słupek-drzwi LP
Witam. Na początku zaznaczę, że widziałem podobny temat ale chodziło o to jak ją odpiąć od strony słupka i jak porozpinać piny, co u mnie idzie bez problemu. (Passat b6 1.9 105 KM 2006r)Jezeli zły dział lub przeoczyłem taki temat to prosze o poprawę.  W moim przypadku chodzi o to jak ją odczepić od strony drzwi, jest klejona czy jak ? Przy próbach zrobiłem już małą dziurkę a nie chce jej uszkodzić, potrzebuje tylko sprawdzić samą instalację bo gdzieś bliżej drzwi nie łączy mi kabelek od glosnika a nic nie widzę po odpieciu gumy od strony samego słupka. Jak się ma w standardzie tylko 2 głośniki to słabo jak został tylko jeden z PP :) pozdrawiam.
Edytowane przez LMS
2 godziny temu, LMS napisał:
W załączniku.
drzwi.pdf
8 minut temu, radekrp90 napisał:
W załączniku.
drzwi.pdf
Dzięki ale ilustracja przedstawia to co potrafię, czyli odpięcie tej - nazwijmy to 'gumy' od strony słupka( przez zatrzask/dźwignię jak na obrazku).  Chodziło mi o to, jak i czy w ogóle da się ją odczepić od drzwi bo gdzieś w tym miejscu mam problem z kabelkami. Drzwi kierowcy.
Ok, nie zrozumiałem ;)
Patrząc na zdjęcie myślę, że będzie to dla Ciebie bardziej jasne. Zdaje się, że musisz odczepić uchwyty od wnętrza drzwi. Możliwe, że jest to też dodatkowo na jakiś sylikon wklejone ale nie znalazłem tego w ELSA.
  • Thanks 1
To chyba bezpieczniej będzie zacząć od zdjęcia tapicerki . Chociaż w sumie nawet gdy pękną te 2 zatrzaski, 10 zł  za nową gumę nie ma tragedii a warto dla sprawnego głośnika.  Dzięki za pomoc i lecę testować :kciuki
Ale, żeby ją wymienić musisz rozmontować kompletnie wtyczkę (wyjąć wszystkie przewody). Wolałbym więc tego nie łamać :D
Nie wiem czy guma z Twojego zdjęcia jest z innego modelu ale tu zatrzaski muszą być inne. Pomijając to, udało mi się dostać do miejsca docelowego po odpięciu samej strony słupka i doszedłem do wniosku, że jakiś magik chyba coś już działał z nagłośnieniem. Instalacja samego radia też jest poklejona. A tak to u mnie wygląda, trochę lutowania jakieś termokurcze i moze wystarczy miejsca żeby to poskładać i po problemie.
Taki łącznik podaje ETKA.
