Marcmro26
Dziwnie odpalający silnik
Witam proszę o pomoc a mianowicie mam problem z opalaniem auta 2.0 tdi bkp z 2007 roku objawy pojawiły  się  krótko po wymianie rozrządu. Odpalając auto napoczatku był dziwny hałas i na ciepłym silniku nie chciał palić dopiero za trzecim razem odpalił teraz po ok 2 tygodniach ciężko mu palić też na zimnym. Ma ktoś jakiś pomysł?
Kolego, opisz krok po kroku co dokładnie się dzieje a najlepiej wrzuć filmik z odpalania autka. Rozrusznik, akumulator sprawne na 101%?
Szczęśliwego Nowego Roku,
Pozdrawiam,
A czy przypadkiem przy wymianie rozrządu nie przestawił się "zapłon"? Popytaj mechanika, który Ci wymieniał rozrząd, czy sprawdzał(po wymianie) kąt wtrysku i synchronizację.
2 lata temu poprzedni właściciel wymieniał rozrusznik, kilka dni po wymianie rozrządu podczas opalania pojawił się dziwny dźwięk (przypominający zacinanie się) na poczatku było to ledwo zauważalne, ale stopniowo zaczęło się to nasilać dźwięk stawał się coraz bardziej głośny a aktualnie ma problemy z rozruchem. Byłem przy wymianie rozrządu i nic nie było sprawdzane. Na poczatku podejrzewałem pompowtryskiwacz na 1cylindrze bo sprawdzałem vcdsem i był błąd p1261przekroczony limit. Usunąłem błąd i który już się nie pojawił. Później sprawdziłem pompowtryskiwacze i wszystkie są  w normie. Mechanik po odsluchaniu dźwięku odpalania stwierdził że to dwumas. Dziś wieczorem podłączenia komputer i sprawdzę synchronizacje rozrządu i wrzucę wam dźwięk odpalania.
Dzięki
VID_20180102_200403.mp4
By rainman777,
Kolego nie powielamy postu/ potrzebujesz coś dodać, uzupełnić skorzystaj z opcji edytuj.
Mnie się wydaje, że to rzęzi rozrusznik a nie dwumas. U mnie sytuacja wyglądała następująco:
Pierwsza próba - ciężko kręcił
Druga próba - lepiej ale zachowywał się jakby aku był słaby
Po osiągnięciu temperatury mało silnika z budy nie wyrwało.
Myślałem, że to dwumas a okazało się że rozrusznik padaka.
Zacznij od najtańszych rzeczy. Moi znajomi poruszający się B6 przy pierwszym zająknięciu pod maską od razu chcieli wymieniać dwumasę. (obłędnie ja również chciałem wymieniać)
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Spróbuję zatem przysłuchać się rozrusznikowi, niepokoi mnie natomiast fakt, że wczoraj po podłączeniu vcds-a znowu pojawił się błąd odnoście pompowtryskiwacza na pierwszym cylindrze (przekroczona wartość)
Dziękuję za odpowiedź
