ADR2441
B5fl Amx błędy mieszanki i check
    Samochód: B5(3BG) 2.8 V6 193KM (AMX) 4x4
    Rok prod: 2001
    witam, mam pewien problem z moim pakiem... otóż ciagle wywala mi błędy
    17536 regulacja mieszanki paliwa (mnoznikowa ) blok 1 mieszanka za uboga
    17538 regulacja mieszanki paliwa  ( mnoznikowa ) blok 2 mieszanka za uboga
    ciagle wywala check engine, nie mam porownania do innych 2.8 ale jakos tak szałowo nie jedzie, spalanie okolo 12 czysta bena
    podczas jazdy czuc nie tyle szarpanie co wachania, nie ma plynnosci, na wolnych czuc lekko nierowna prace
    wczesniej byly wypadania zaplonu 1 i 5 gar wymiana cewki i ustało ale po ostrzejszej jezdzie powrocily
    jakies sygestie co i jka sprawdzic ?
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2007
    LPG na pokładzie?
    Jeśli tak to wykasuj błędy i pojeździj kilka dni na noPB.
    Jeśli nie to zobaczy czy masz szczelny układ dolotowy za MAF sensorem.
    Rozumiem, że zalane noPB 98 (na które silnik jest fabrycznie wystrojony) a nie 95 przy którym ECU musi się gimnastykować.
    Za uboga mieszanka to za dużo powietrza w stosunku do paliwa i w tym rejonie należy szukać przyczyny.
    Edited by piotraskbw
    Rok prod: 2002
    Lub za mało paliwa w stosunku do powietrza.
    Rok prod: 2007
    Jeśli będzie w ten sposób to jest gorzej, bo oznacza, że układ paliwowy niedomaga.
    Rok prod: 2001
    czysta bena bez lpg, dolot był sprawdzany i szczelny... najbardziej mnie zastanawia to ze po wymianie cewki ustało wypadanie zaplonu 1 i 5 cylindra ale przy ostrej jezdzie wyskoczylo znowu...
    jakie cisnienie powinna dawac pompa paliwa oraz jak sprawdzic wtryski ?
    czyli nie szukac winy w sondach lambda lecz w ukladzie zasilania ?
    paliwo oczywiscie 98
    Edited by ADR2441
    Rok prod: 2002
    Najpierw zrób logi dynamiczne. Popatrz na necie bo nie pamiętam czy do twojego silnika idą 002+007 czy 002+033. Tak samo statyczny żeby ocenić sondę. Sprawdź też co masz w 008 (lub 032)
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
