rosol
1.8 TSI - wykres z hamowni
1 hour ago, tomek8484 said:
Witam. Robiłem niedawno program zaraz po odebraniu samochodu z salonu. Autko zupełnie inne. Polecam wszystkim
O ile dobrze czytam - obecny max moment to 280Nm - czyli program b. bezpieczny.
Zwykle tunerzy robią te silniki z tą skrzynią 300Nm-315Nm czyli jeszcze mogliście trochę podciągnąć do góry.
Ale modyfikacja bardzo fajna :ok Najważniejsze, że Ci się dobrze jeździ.
Dnia 5.04.2018 o 11:54, Damiano_72 napisał:
Panowie też mnie zdziwienie rypło :o
Na kołach nie mam pojęcia.Pomiary V-Tech Kraków
Byles moze zweryfikowac na innej hamowni?
Panowie którzy zwiększyli moc w swoich 1.8TSI - jak się zmieniło spalanie po tym zabiegu?
Przy normalnej jeździe nie ma różnicy.... jak jeździsz z sandałem w podłodze to oczywiście więcej pali... zasada prosta... więcej powietrza pompuje turbo to i trzeba więcej podlać Pb aby zachować odpowiedni stosunek powietrze/paliwo....
@whiteDW seria 210KM i 360Nm ????
Pomiar 3 260KM i 380Nm to rozumiem ale pomiar 2 to chyba nie jest seria... ?
run2 seria
run1 chip
@whiteDW coś tu nie tak... seria wystrzelona w kosmos.....
jeden i drugi pomiar tego samego dnia?
Edytowane przez rosol
seria mierzona dwukrotnie wyniki podobne
po chipie czasy 0-200 ciut lepiej od 2.0 220 dsg
nie mam pojecia za duzego co do hamowni ale od Pana który modyfikował program również padło pytanie czy auto było wcześniej dłubane
@whiteDW fure masz od nowosci? To nie moze byc seria... Ile dales za chipa?
a u mnie dzisiaj wyszło tak,
manual
Trochę dużo chyba w serii wyszło. 363 Nm zamiast 320 to raczej spora różnica.
tak patrzę to podobnie jak u innych, +/- 12 proc mocy i momentu
@kuwik ile zaplaciles? Masz logi dynamiczne po chipie? No seria cos wysoko.. Jaki przebieg?
1800zł, 106 000km, logi dynamiczne nawet nie wiem co jest:)
powrót z katowic do krakowa pomimo tłoku na a4 od 2000 obrotów bajka,  nie ma co kręcić powyżej 5000, 200 nie wiadomo kiedy
Edytowane przez kuwik
@kuwik cena spora... seria 360Nm...dziwnie wysoko... ciekawe jakbys teraz pojechal na inna hamownie i zmierzyl czy jest 400Nm...
Program robił u Aligatora. Nie ma potrzeby po nim sprawdzać.
Wykres 1.8 TSI z DSG7 DQ200
Tuner twierdzi, że limit w sterowniku skrzyni jest na 400Nm ......
i tego się trzymam:)
i ja mam manual
we wtorek jadę zrobić modyfikację .... zobaczymy co wyjdzie i jak wyjdzie heh
