mkbd2
Problem z "Prawym" lusterkiem zewnetrznym
Mam pytanie czy ktoś z kolegów spotkał się z tematem żeby prawe lusterko nie regulowało na tyle żeby widzieć bok auta. Czy czasami to lusterko nie jest od Angoli? I jeśli tak to co zrobić aby chodziło normalnie? Wymiana całego czy sam wkład?
ja mam tak że jak wbijam wsteczny to prawe lusterko sie obniża i widzę jak jedzie tylne koło
Ja nie mogę u siebie ustawić żeby widzieć bok auta z fotela kierowcy
Zmieniałeś lusterko? Możesz je spróbować ustawić ręcznie.
Takie kupiłem. składa sie automatycznie, można ustawić, ale nie można na tyle przestawić żeby było widać bok auta wieć dlatego zastanawiam sie czy lusterko nie przełożone z anglika.
To może podaj nr. tego lusterka to je zidentyfikujemy.
Na 99% angol. Cały stelaż idzie pod innym kątem. Jedynie możesz przełożyć stelaż z obudową ze starego lusterka ale nie będziesz miał lampki na dole.
Gdzie można znaleźć numery żeby sprawdzić czy euro czy uk?
Zobacz na trójkącie ale nie jestem pewien.
Stawiam na anglika :/
A tak z ciekawostek dwa dni morduje paszteta dlaczego jak ustawiam lewe lusterko ustawiają się lewe i prawe jednocześnie :D dopiero dzis na forum doczytałem, że w MFA+ jest taka opcja: Mirror Adjust i trzeba ustawić na individually. Z miesiąc temu bawiłem się tą opcja i musiałem przestawić :D Po 8 latach jazdy passatem potrafi mnie jeszcze zaskoczyć :D
Przeglądałem jeszcze Etke i myślę, że w Twoim przypadku można pokusić się o wymianę samego mechanizmu regulującego lusterka (występuje jako osobna część) . Ew. trzeba do niego zerknąć czy coś go nie blokuje.
Witam, panowie mam mały kłopot ponieważ od pewnego czasu zauważyłem że po dłuższym postoju prawe lusterko samo się przestawia i muszę je korygować .Trochę jest to denerwujące i nwm od czego to zależy , błędów nie ma żadnych i nie zawsze  to się zdarzą założyłem nowy temat bo nigdzie nie mogłem znaleźć podobnego objawu u kogoś... samochód passat cc
Przestań zmieniać kluczyk to przestaną ci się zmieniać ustawienia lusterka.
Nie zmieniałem kluczyków a problem znikł po wymianie lusterka bo pech chciał że akurat babka na parkingu mi uszkodziła lusterko po tej stronie  i musiałem je wymienić ...
