Mirom Zgłoś #21 Napisano 28 Stycznia 2018 Instalacja BRCsq32 zamontowana. W piątek odebrałem auto więc miałem okazje je przetestować w weekend. Zrobiłem trasę 300km i cały czas auto jechało na gazie. Co prawda instalacja jeszcze bardzo świeża i wniosków żadnych wolę nie wyciągać ale chyba powinno być wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotraskbw Zgłoś #22 Napisano 8 Lutego 2018 To ja dorzucę coś od siebie: Reduktor: Niestety ale producenci mają bardzo dużą tendencję do koloryzowania mocy jaką obsługują ich reduktory. Bezpieczną metodą jest przyjmowanie mocy podanej przez producenta w kW należy czytać jako moc w KM. Wtryskiwacze: Kiedyś była moda na Hana 2001 teraz jest moda na barracudy - wtryskiwacze tanie są więc byle wyrabiały wydajnościowo i zaczną się rozjeżdżać to kosza. Filtr fazy lotnej zdecydowanie odstojnikowy. Sterownik: I tu się robi ciekawie, miałem w rękach sterowniki KME, STAG i LPG-TECH STAG - bardzo stare i słabe sprzętowo oraz programowo sterowniki LPG-TECH - sprzętowo najprawdopodobniej to samo co STAG (może szybsze CPU, pasują do wiązki od STAGA), programowo lata świetlne przed STAGIEM, natomiast brakuje kilku opcji dostępnych w KME KME NEVO - sprzętowo najlepszy sterownik, programowo porównywalny z LPG-TECH Miałem w swoich samochodach: KME Nevo, STAG 300-6-ISA2 którego wymieniłem na LPG-TECH-326-OBD STAG - taki stary głuchy mułek, wkładany do instalacji robionych po taniości KME - trochę wolne nanoszenie korekt "OBD", super opcja diagnostyki wtryskiwaczy (które mają fabryczny rozrzut wydajności od 7 do 15 %), strojenie podobne do staga LPG-TECH - szybko nanosi korekty OBD, super przejrzysty sposób strojenia instalacji, brakuje kilku detali dostępnych w KME (np diagnozy wtryskiwaczy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Terrys Zgłoś #23 Napisano 26 Marca 2018 Trochę już wody upłynęło, pytanie jak Ci się instalacja spisuje? Masz może jakieś foto by ocenić montaż? Ile przejechałeś km? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #24 Napisano 26 Marca 2018 Do kogo pytanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirom Zgłoś #25 Napisano 28 Marca 2018 Dnia 26.03.2018 o 23:08, Terrys napisał: Trochę już wody upłynęło, pytanie jak Ci się instalacja spisuje? Masz może jakieś foto by ocenić montaż? Ile przejechałeś km? Jeżeli chodzi o moje BRC to póki co nie mam co narzekać. Nie miałem jeszcze żadnej awarii, ani problemów z instalacją. Przejechane mam na niej 4 tys km. więc też bez szału ale wydaje mi się, że nie powinno się już nic dziać. Pierwszy przegląd mam po 15 tys km więc zobaczy się co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
