Gość rafek81
Jak sprawują się automatyczne skrzynie w B5?, automat czy manual?
Witam, mam możliwość zakupienia passata kombi z rocznika 09/2005 96 kW (131 KM)
z automatem, cena jest atrakcyjna ale jest problem ze czasem bieg nie wskakuje, wiecie może jaki to może być problem i ile może kosztować naprawa automatu w tym modelu?
W nzaleznosci od zakladu i rodzaju usterki 1tys-5tys.
U Kisielnickiego w Szczecinie nawet 8tys, ale to jeden z najlepszych w kraju ;)
Myslalem, ze w I polroczu 2005 skonczyla sie produkcja passka ;)
Tutaj foto autka dokladnie taka data jest w ogloszeniu
co do automatow nic nie mam ale w benzynie badz wlasnie 330d choc sa awaryjne praca i kultura jest inna. wujek ma passka 1.9tdi 110km w automacie. i bez urazy dla nikogo ale straszne padlo.wyje jechac nie chce. ale fatem jest ze sama pracy skrzyni jest fajna biegi zmienia idealnie itp jednak kultura tragedia
panowie znacie w dolnoslaskim magika od skrzyn biegow?? padl tip-tronik :(
Witam. posiadam b5 1998 1.9 tdi 110 automat. Mam problem gdyż gdy jadę autem to skrzynia drga. przy np. 60km/h automat zachowuje się tak jakby redukowal bieg i pochwili zwiekszal go i tak ciagle czuc to w obrotach gdyz rosna i spadają i tak na okrągło. Wedlug mnie skrzynia jakby sama redukowala i zwiekszala bieg niepotrzebnie. Przy 80km/h tez jest to zauwazalne i denerwujące. Wczoraj wymienilem olej i filtr i nadal jest to samo. Zaznaczam przy tym ze w starym oleju nie bylo żadnych opiłków i zadnego syfu. Jesli ruszam autem dynamicznie i go cisne sytuacja nie ma miejsca. Ponad to skrzynia nie szarpie przy zminie. Występują tylko te drgania i redukcja biegow. Czym to moze byc spowodowane??? moze to jakis sterowik??? pomocy
najprawdopodobniej konwerter pada. Trzeba sprawdzic na vagu
ja mam automat i śmiga aż miło, wystarczy dbać
jak mam sprawdzic na vagu ten konwerter?? jak wpinalem to nie pokazywalo mi bledu. W ogole w ktorym miejscu jest konwerter?? z kanału go wykręcać czy z góry i czy mozna go sprawdzic jakos na "sucho"
Po prostu do Dup... nie kupuj paska z tipem. To padaczka która psuje sie co chwile. Naprawy w Polsce nie mają najmniejszego sensu bo to koszt 4tys zł i za pół roku znów będziesz naprawiał.
Witam problem ze skrzynią .Skrzynia chodziła płynnie bez problemów i nagle zaczeła szarpać przy wbiciu z R,P,N na pozycję D,najpierw w miejscu poza tym jeździło płynnie a nagle i w jeździe przy zmianie na niższy bieg jedno mocne szarpnięcie.Wszystko z dnia na dzień kod błędu ze skrzyni to 18112-Przełącznik kickdown zwarcie do masy nieciągły ,18265 -sygnał obciązenia błedny komunikat -Stały.Pomożecie? Dzięki
radziłbym podjechać do jakiegoś magika od skrzyń, kod błędu to polowa sukcesu, druga rzecz, to sprawdzenie przez fachowca...
to i ja wiem że najlepiej to zapłacić ale nie tedy droga
tylko przy takich usterkach, przyczyn moze byc wiele... a tak, to chociaz na diagnoze podjechac, zawężą się możliwości:)
a po czym wnosisz? Ja jeżdże czwarty ro i nic sie nie dzieje. Jak dbasz tak masz
Witam potrzebuje pomocy skrzynia automatyczna 5hp19.
W skrzyni automatycznej został wymieniony kosz biegu wstecznego gdyż stary był pęknięty został wlany nowy olej do skrzyni na zimnym oleju auto jedzie a jak sie olej Zagrzeje auto ani na D ani na R nie jedzie obroty rosną auto nie rusza.
Proszę o pomoc dzięki
powiem tak, kupiłem rok temu paska B5 w automacie 2005r i uważam że to największe nieporozumienie, skrzynia bardzo awaryjna, mimo wymiany, sterownika, oleju i dbania o auto, przestrzegam wszystkich przed paskiem w automacie, tylko można pieniążki zmarnować a i tak się rozdupczy, sterownik skrzyni ciężko już dostać.
 nawet ułożyłem wierszyk bo cieszę się że pozbyłem się takiego zloma:
Lepiej mieć posrane gacie niż passata w automacie.
Pozdrawiam i nie kupujcie tego g**na...
Edytowane przez Kierowcabombowca
W passacie B5 nie było multitronic tylko tiptronic
