fortran Zgłoś #1 Napisano 20 Grudnia 2017 (edytowane) Witam. Zastanawiam się nad zakupem kół do paska B8 sedan, jednak mam wątpliwości czy się zmieszczą i nie będą ocierać. Parametry kół: - średnica felgi:18" - rozstaw śrub:5x112 - otwór centralny (mm):57,1 - odsadzenie (ET):45 - producent felg:volkswagen (oryginalne OEM) - szerokość opony:235 mm - profil opony:45 - szerokość felgi:8.0" Według kalkulatorów średnica zewnętrzna w stosunku do wartości wzorcowej (215/60R16) jest większa o 4,3 mm, czyli o 0,6%. Natomiast osadzenie w stosunku do wartości wzorcowej (6,5jx16 ET41) jest większe od wewnątrz o 23mm, od zewnątrz o 15mm. Z góry dziękuję za uwagi i porady. Edytowane 20 Grudnia 2017 przez fortran Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shoo Zgłoś #2 Napisano 20 Grudnia 2017 Katalogowo w passacie masz felgi 8J ET44 przy 18" (np. Dartfort). Tutaj mówimy o 8J ET45 - 1mm różnicy, myśle ze nie ma o czym mowić i będą pasować na 100%. Ja odbierając auto w ASO dałem im też koła zimowe z ET różniącym się o 2mm i nawet nie zająknęli się, że coś jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fortran Zgłoś #3 Napisano 20 Grudnia 2017 Dziękuję Kolego za odpowiedź i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
